Encore un sujet sur le drainage......et cunette béton
Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 32.810 fois
9
Env. 100 message Valence (26)
Effectivement alors, le drain routier nous fera gagner du temps si nous n'avons pas besoin de faire une cunette ciment.
pour le pourcentage de pente, comment faire alors? si nous relevons le drain d'un côté pour la pente, alors il ne sera plus directement sur la semelle des fondations...
De : Valence (26)
Env. 20 message Salon De Provence (13)
Mon expérience : là où je pouvais atteindre le dessus de la fondation : cunette béton avec pente 1cm/m + géotextile enroulé autour de : drain routier ouvertures vers le bas le plus près possible de la cunette + ballast 20/30. Le mur (vide sanitaire) est enduit (hydrofuge) sauf tout en bas : j'ai complété avec du mortier hydrofuge.
Là où je ne pouvais pas atteindre le dessus de la fondation (obstacles, coulures de béton...) j'ai écarté le drain d'environ 1 m et je l'ai mis légèrement plus bas que le haut de la fondation (< 10 cm). Dans ce cas pas de cunette en béton. Drain plutôt en bas des cailloux.
Le volume de ballast : 20 cm de large sur 30 cm de haut au total.
Il me reste le problème de l'exutoire. Probablement un tunnel d'infiltration à base d'éléments Graf 300.
De : Salon De Provence (13)
Membre utile Env. 2000 message Orne
djooby a écrit:Mon expérience : là où je pouvais atteindre le dessus de la fondation : cunette béton avec pente 1cm/m + géotextile enroulé autour de : drain routier ouvertures vers le bas le plus près possible de la cunette + ballast 20/30. Le mur (vide sanitaire) est enduit (hydrofuge) sauf tout en bas : j'ai complété avec du mortier hydrofuge.
Si je comprends bien, tu as mis ton drain à l'envers et le cailloux en dessous ??
Dans ce cas ce n'est plus un drainage mais une infiltration...
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Photolover Env. 300 message Aube
Tu es sur d'avoir mis les fentes en bas!Comment fait l'eau pour rentrer dans le drain et s'ecouler?
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
La réalisation n'est pas conforme au DTU... Relire mon post page précédente...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Seul un drain circulaire de type "epandrain" se positionne fente en bas e uniquement fente en bas => pas le drain routier
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Petites précisions sur mon expérience décrite plus haut :
- c'est bien un drain type epandrain que j'ai mis. J'avais compris que ça s'appelait aussi drain routier.
- les fentes sont bien vers le bas, sinon il faut que l'haut soit haute dans les cailloux pour pouvoir rentrer
- si cunette: drain le plus bas possible près de la cunette pour que les fentes soient vite dans l'eau.(pas de cailloux en dessous)
- sinon: quelques cailloux en dessous pour filtrer mais pas trop pour ne pas avoir une zone qui reste pleine d'eau sous le drain.
Pour info un camion de 10 tonnes de 20/30 m'a coûté 270 euros TTC livré, venant d'une carrière. Prix particulier. Diviser par 1.5 pour les professionnels...:Sad
djooby a écrit:Petites précisions sur mon expérience décrite plus haut :
- c'est bien un drain type epandrain que j'ai mis. J'avais compris que ça s'appelait aussi drain routier. Ok Non car le drain routier est a un fond plat
- les fentes sont bien vers le bas, sinon il faut que l'haut soit haute dans les cailloux pour pouvoir rentrer A l'envers cela entrainerait certains problèmes
- sinon: quelques cailloux en dessous pour filtrer mais pas trop pour ne pas avoir une zone qui reste pleine d'eau sous le drain.Non non, aucun agrégat en dessous du drain de plus aucune filtration
Nota: il faut impérativement que l'agrégat soit de type => non calcaire
Dept : Dordogne
les précipitations abondantes de ce début d'année ont pas mal mis à l'épreuve ma maison
Après les panneaux solaires intégrés qui laissaient passé un peu d'eau (ayé c'est corrigé et validé par 15 jours de pluie), voici que nous nous sommes retrouvé avec de l'eau dans le garage.
Vu l'emplacement des flaques , cette eau ne venait pas de "sous la porte" mais semblait venir par capilarité (sous la dalle ?).
Enfin bref, nous avons donc sorti pelle, pioche et beche pour "voir ce qu'il se passait".
Nous avons creusé une tranchée en amont du mur du garage :
Un petit drain supplémentaire s' avère nécessaire !
Cette tranchée s'est vite rempli d'eau. et l'eau venait non pas de "la colline" mais "de la maison"....
La pompe nous a permis d'évacuer cette eau et au final le garage s'est asseché (enfin, il n'y a plus d'eau qui y revient).
La tranchée se remplie doucement mais surement après chaque 'vidage'.
Tout ceci me laissait perplexe : il y a pourtant un drain qui amène au caniveau, caniveau lui même branché à un PVC qui passe dans le vide sanitaire pour rejoindre une tranchée drainante de l'autre coté de la maison...
alors j'ai décidé de mettre a nu le drain et paf voila sur ce que je tombe:
Cunette.  Pas terrible non ?
Le drain est non pas au fond de la cunette mais entre 1 et 2 cm au dessus et la cunette est remplie d'eau. En regardant le canveau j'ai l'impression que le maçon l'a positionné trop haut et qu'il a soulever le drain pour rattraper l'entrée du caniveau, créant ainsi cet espace entre le drain et la cunette...
Qu'en pensez vous ?
En curatif j'ai ebreché la cunette afin que l'eau qu'elle contenait tombe dans ma tranchée mais c'est plutot une solution provisoire.
tout avis est le bienvenu !
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Je pense que l'eau au fond de la cuvette c'est pas très grave, si le bas de ton mur est hydrofuge. Je pense que l'enduit de façade ne va pas jusqu'à la cunette et que l'eau passe entre les parpaings.
Tu peux faire remonter la cunette le long du mur en mortier hydrofuge jusqu'à l'enduit de façade.
Tu peux en profiter pour refaire les niveaux et la pente de la cunette , min 0.5 cm/m.
Tu crois que ce n'est pas si grave ?
parce qu'actuellement la tranchée se remplit uniquement de l'eau contenue dans la cunette, comme si l'eau préférée remplir la cunette plutot que le drain. Enfin c'est vrai que j'imagine qu'une fois que la cunette est plein, l'eau devrait remonter jusqu'au drain et repartir dans le caniveau mais bon j'ai l'impression qu'elle va plutot dans le garage.
Peut être que la cunette ne remonte pas assez coté mur et que, comme tu le dis, l'eau trouve là un bon passage.
Mon MOE vient voir ça demain, j'espère qu'il trouvera une explication sans chercher à minimiser les responsabilités des uns et des autres.
en terre sainte !
Ca peut aussi être lié à une couche de forme support de dallage du garage trop "ouverte" avec un passant à 80µm (bon 63 pour les puristes) inférieur à 10% qui entraine un effet "piscine" dans la couche de forme et maintenant que tu pompes... ça se vide...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:Ca peut aussi être lié à une couche de forme support de dallage du garage trop "ouverte" avec un passant à 80µm (bon 63 pour les puristes) inférieur à 10% qui entraine un effet "piscine" dans la couche de forme et maintenant que tu pompes... ça se vide...
je n'ai pas compris
Problème identique chez un client dernièrement.
Le drainage était inefficace et insuffisant en cas de forte pluie. L'eau remontée par capillarité sous le dallage du sous sol qui se soulevait, et l'eau remonté par les joints de dilatation.
La solution qui a été adoptée : un puit avec une buse debout et une pompe vide cave. Ce puit descend a environ 1,50. En cas de forte pluie, l'eau vient naturellement dedans par facilité, et la pompe vide cave se met en route.
Pour la cause réelle du problème, je suppose que cela est du au fait de la non présence d'un drainage intérieur. L'eau se retrouve emprisonnée entre les fondations, mais à l'intérieur. Les remontées d'eau suivante pousse cette eau qui n'a plus d'exutoire.
Dept : Orne
Merci greg.
alors après quelques tests supplémentaire il semblerait que l'orignie du problème provienne de plus loin dans le reseau. je m'explique, de haut en bas:
le drain sur la cunette rejoins un caniveau, le caniveau rejoint un PVC de 100 qui passe sous le VS pour atteindre l'autre coté (plus bas) de la masion puis 'sous' le jardin pour finir sa course dans une tranchée drainante de +/- 15m3. Cette tranchée drainante possède une surverse qui rejoint ensuite un exhutoire naturel.
voila le test : on a mit un tuyau dans le caniveau et ouvert le robinet. Résultat : au bout d'une dizaine de minute, le PVC refoule l'eau, il sature et l'eau rempli le caniveau puis le drain....
En gros soit le reseau 'monte en charge'. Si j'élimine la possibilité que le reseau puisse etre bouché (il est tout neuf et uniquement alimenté par ce drain et les descentes de goutière), il apparait que :
1. la tranchée drainante est pleine
2. la surverse ne fonctionne pas
Et c'est vrai que rien ne sort de la surverse...je crois qu'elle est trop haute.
Du coup, le terrassier vient ce soir. C'est vrai qu'au moment de la mise en place du sytème il avait émis des doutes sur la hauteur de celle-ci mais bon s'il l'a fait c'est que ça devait être bon, un peu juste, mais bon quand même;
Pour corriger tout ça, on va d'abord gérer l'exhutoire de la tranchée drainante (ajout d'un puit puis pompe?) et si le problème revient une fois ceci corrigé, on verra pour refaire faire la cunette (en gros descendre le drain et le caniveau ).
à suivre donc
ps: c'est pas demain que je reprendrai les petits travaux d'interieur.. avec cette histoire c'est plutot pelle/beche/ botte et gadoue que faience, riedeau et luminaire Rolleyes
en terre sainte !
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 04h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
9
