Vos conseils pour peindre à même le mur apres lissage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.916 fois
Env. 90 message Près De Metz (57)
Bonjour a tous
alors voila apres le dur choix entre papier peint peinture papier a peindre et rebelotte dans tous les sens, j ai vu que des amis avaient la peinture a meme le mur et bingo voila ce qu on veut
donc je m embarque dans la douloureuse epreuve de l'enduit de lissage et vu les murs que g ca va pas etre de la tarte et l annee prochaine j y serait encore mais bon
fin bref ma question est : une fois l enduit fini dois-je peindre ?? car je me demandais si une fois lissé le mur n allait pas boire la peinture et là 15 couches pour avoir une couleur homogene
et quel type de peinture pour evite cela ???
si vous avez aussi des conseils pour bien lisser les murs je prends
merci a tous
j espere avoir au moins une reponse
natacha
De : Près De Metz (57)
Env. 2000 message Rhone
Une couche dite d'impression en préalable à toute couche de finition me parait pas mal
obones a écrit:Une couche dite d'impression en préalable à toute couche de finition me parait pas mal
merci merci de ton message
c vrai qu une impression serait adaptée j y ai pensé car j avais recu ce genre de peinture a tres bon prix et il men reste a pas savoir quoi faire avec
mais malheureusement je voulais eviter car celle que g est polluante et nous l avons appliqué que sur les plafonds, (comme quoi desfois les bons tuyaux sont kdos empoisonnes)
ca se complique du coup
Pourquoi polluante ?
Ca existe en phase aqueuse avec faible taux de COV
natacha
Sans vouloir vous "casser la baraque", pouvez-vous préciser l'état des murs ?
Dept : Yonne
natacha
bonsoir,
alors l etat des murs (construction neuve) donc dans le salon nous avons sur un pan de mur du placo et une patie de M0 sorte de plaque de platre ou siporex ininflammable pour la potentielle cheminee = un aspect gondolé
sinon raillures petits trous et sur-epaisseurs au niveau des plaques de platre au niveau du placo pareil sorte de legeres crevaces longillignes enfin difficiles a expliquer.
la g acheté toupret magic liss avec outil de pose et lissage
je mettrai les murs en photo avant et apres si je vois que c trop galere alors ca sera papier a peindre donc a suivre je vais peut etre commencer demain.
le but enduire tout oui oui tout pour un rendu homogene enfin c ce que je pense on verra au niveau pratique si c possible
bonne soiree
natacha
obones a écrit:Pourquoi polluante ?
oui mais apparement avec la legislation de 2010 pour la baisse du taux de cov, ma peinture est anterieure et j avais deja fait des recherches. du coup je crois que le bas prix est du a l ecoulement des stocks ne respectant plus la reglementation
g plusieurs peintures de 20l avec marque zolpan imprim tollens mais la meme peinture qui fournie plusieurs marques bizarre !!! mais bon histoire compliquée
et au final on a rachete de la peinture pour les murs moins nocive donc un sacre budget a l arrivee en voulant faire des economies
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
natacha
bonsoir,
bonne soiree
natacha
Si le placo a été bien posé et les joints bien faits, il est quand même étonnant de devoir envisager une si intense session "lissage".
Moi sur du placo avec un joint bien fait je peints direct (après sous-couche).
Dept : Pyrenees Atlantiques
Photographe Env. 200 message Florange (57)
Votre plaquiste aurait travaillé comme un cochon ? Ohmy
On a eu besoin d'un simple enduit de lissage et d'un peu de ponçage sur quelques jointures de carreaux de plâtre, griffures ou petits trous mais pas eu besoin de reprendre TOUS les murs Huh
Ensuite sous-couche et peinture et c'est nickel !
De : Florange (57)
FabManue a écrit:Votre plaquiste aurait travaillé comme un cochon ? Ohmy
oui je crois que le plaquiste etait un cochon on la signalé lors de la remise des clefs mais apparement ct pas grave un pti coup de ponçage et ct bon, a ce qu on nous a dit. au final un bon coup de girafe +sous couche et resultat beurk
,( on c pris la tete avec d ailleurs avec ce plaquiste, mais comprenait pas le francais donc il a surement pas compris ce qu on lui a dit. par contre il a su nous dire que l isolation du garage couterait 5000 euros au black, mdr on a refusé... bizarre
des que g un moment je mets une photo.
CHOUETTE ta maison on a un peu pres la meme, par contre un renseignement tu as mis quoi pour coffrer la baignoire du siporex ??plaque de platre et son epaisseur ??
C'est du béton cellulaire, mais je ne peux pas te dire l'épaisseur
De : Florange (57)
FabManue a écrit:C'est du béton cellulaire, mais je ne peux pas te dire l'épaisseur
oki merci
Env. 700 message Yonne
tu dis qu'il y a des "bosses" au niveau des bandes.
La première chose a faire me semble t-il est d'enlever ces bosses en ponçant, ensuite ré enduire et reponcer pour avoir des bandes nickels
N'oublie pas qu'un enduit de lissage est fait pour.........lisser! (même si on rattrape de petit défaut avec)
après pour les plaques elles-même, si elle sont belles, pas besoins d'enduire, une sous couche spécial placo et ça roule.
pour le mur de la cheminée, ce materiaux est fait pour resister a la chaleur, fait attention car l'enduit et la peinture que tu mets eventuellement dessus doivent eux aussi résister au risque d'avoir craquelures et autres désagréments, renseigne toi bien.
Dept : Yonne
[quote="maguetlolo01"]Bonjour,
pour le mur de la cheminée, ce materiaux est fait pour resister a la chaleur, fait attention car l'enduit et la peinture que tu mets eventuellement dessus doivent eux aussi résister au risque d'avoir craquelures et autres désagréments, renseigne toi bien.[/quo
bonsoir et merci des conseils
on a deja poncé mais il faut reenduire et pareil j enduis je ponce j enduis je ponce pour rattrapper le mur lol pourtant on a passer la girafe partout mais pas suffisant
comme quoi un bon plaquiste ou platrier c vraiment important parce qu apres c la misereeeeeee
pour les plaques ca peut aller tfacon on a deja peint en blanc mais c une histoire de relief car les murs on quand meme ete preparés
mais je pense qu il ne sera pas possible de tout refaire je vas faire le plus gros et mettre un papier a peindre
ouioui lol l enduit pour lisser par cotre niveau solidite vaut du rebouchage ou du lissage ??? g un angle a faire et pas possible de mettre les baguettes de coin car la aussi le mur n est pas droit car jonction decalée entre de plaques
pour la cheminee c au cas ou mais apparement le chauffage au sol est suffisant apres on verra la facture
merci de votre reponse bonne soiree
natacha
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 10h45
Devis ponçage & peinture
