Poele Nestor martin CQH33 ou Stuv 30 in ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.166 fois
Env. 100 message Cantal
Je rénove une maison et souhaite installé un poêle avec une distribution d'air chaud, après avoir vu de enseigne différentes et écarter mon premier choix,
Je me trouve avec deux poeles le stuv 30 in ou le CQH 33 de nestor martin
j'ai pu voir pas mal de retour assez satisfait des poeles stuv, personnellement le look est sympa, la vitre qui tourne donne un plus (foyer ouvert, vitrée ou fermé) prise d'air extérieur, mais il a l'inconvénient de ne pas avoir de moteur de distribution d'air chaud donc obligation de mettre un moteur supplémentaire.
Pour le poêle nestor martin je ne trouve pas beaucoup d'avis sur le modèle et sur la marque sinon le produit est similaire (plus carrée) mais avantage moteur de distribution intégré, buche de 40 horisontal plage de rendement supérieur au stuv 3-14kw contre 6-12 pour le stuv.
Merci de me donner vos avis et retour d’expérience.
Une autre petite question je voulais mettre des bouche d'air chaud dans chaque chambre qui sont à l'étage, le vendeur du stuv ma dit pas de problème celui de nestor m'a dit qu'il en mettrai dans le couloir mais pas dans les chambres car trop dangereux non pas pour la toxicité (ses appareil ont des prises d'air extérieur), mais car l'air pulsé peut monter facilement a 100°C et qu'il est trop sec.
Si vous avez des avis je suis preneur
Dept : Cantal
Super photographe Env. 600 message Eure
Les poeles nestor martin ont l'air très très bien mais malheureusement tu aura sans doute pas de retour sur le forum - J'avais fais un topic ya quelques semaines pour avoir des retours sur cette marque, mais aucune réponse :(
constructioncdr.over-blog.com ====) Le blog de notre construction mis a jour régulièrement
Dept : Eure
Me revoilà toujours avec la question du choix du poele !
Mais je viens de constater que les deux installateurs ne proposent pas tout a fait la même installation :
Pour le stuv : pose du poele avec branchement dans le conduit sans mise en place de gainage, et il me dit que pour le raccordement de l'air extérieur (poele étanche) j'ai juste à faire un trou dans le mur extérieur pas besoin de mettre de tuyau (l'air rentrera dans le poele mais aussi dans le caisson!), et pas de ramonage, je ne trouve pas ça très pro !
Pour le nestor : pose du poele avec mise en place d'un gainage sur toute la hauteur du conduit de cheminée, raccordement avec tuyau pour prise d'air extérieur + ramonage de l'ancien conduit avant la pose
Question look ma femme préfère le stuv, pour ma part je préfère le nestor (surtout le professionnalisme du vendeur), côté prix très peu d'écart !
Est ce que la mise en place du gainage est indispensable ?
Dept : Cantal
gdufroy a écrit:Les poeles nestor martin ont l'air très très bien mais malheureusement tu aura sans doute pas de retour sur le forum - J'avais fais un topic ya quelques semaines pour avoir des retours sur cette marque, mais aucune réponse :(
Tu as lancé un topic car tu souhaitais acheter ce type de poele ?
As tu fait ton achat si oui, est un nestor ?
Dept : Cantal
Env. 10 message Isere
bonjour
quelqu'un a t il installé un poele stuv 30 avec un conduit de cheminée simple (non doublé) sur un hauteur de 8 metre (comme sur la photo du site de stuv)
il y'aurait des problèmes de condensation
cela se vérifie t il chez ceux qui on fais ce type d'installation ?
merci pour vos réponses
Dept : Isere
Env. 10 message Reillanne (4)
Bonjour,je possède un poêle nestor martin depuis 7 ans est suis très satisfait de son rendement ainsi que de la double combustion .La seule petite ombre au tableau pour cet appareil de 6,5kw chauffant une habitation de 105m2 (seul moyen de chauffage) est le petit dimensionnement du foyer (buches de 33cm maxi)
ainsi qu'une autonomie de 8 à 9 heures maxi par jour de vent . La température de la maison reste cependant toujours au dessus des 20 ° même lorsqu'il y une température extérieure inférieure à -15°.
De : Reillanne (4)
Env. 10 message Vernon (27)
Un ami a installé un Nestor Martin D43 il y a deux ans avec un RAC Poujoulat. Il est très satisfait et j'ai été impressionné par le fonctionnement et le rendement de l'installation. La régulation auto est vraiment spectaculaire. Il n'a pas de pb d'encrassement de vitre. Le modèle D43 ne se fabrique plus, il était distribué en France par Leroy Merlin. J'en ai déniché un bradé (modèle expo). Je l'ai acheté pour 1000 €. Je vais l'installer dans ma nouvelle maison en construction. Je suis preneur de conseil notamment sur la possibilité d'éviter le tubage double peau Poujoulat qui est très cher. Y a t'il un concurent?
De : Vernon (27)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
