Percer une poutrelle!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.824 fois
Env. 100 message Vosges
J'entend dire partout qu'il est strictement interdit de percer une poutrelle... J'insiste quand même, pensez vous que 5 trous (8 mm par 35 mm) sur une poutrelle de 4,5 mètres peuvent avoir une incidence sur la solidité d'un plancher maintenu par une trentaine de poutrelle.
Je dois absolu poser un rail (et un seul) pour faire une cloison dans mon sous sol. Hormis les poutrelles qui se trouvent à 6 cm au dessus des hourdis polystirène le plancher est à plus d'une vingtaine de centimètre! Je penser fixer ce rail avec des cheville à frapper de 90 (30 mm dans la poutrelle et le reste de polystyrène...
Merci pour vos avis d'expert....
Dept : Vosges
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Asus a écrit:Bonjour à tous,
Je ne vais pas vous donner un avis d'expert, mais d'un auto-constructeur...
J'ai percé une bonn epartie de mes poutrelle du sous-sol, non pas avec une carroteuse et un trou de 100m de diamètre hein, mais avec perceuse et foret de 6 ou 8mm.
D'une part, j'ai tout les écoulements de mes sanitaires et tout les collier de maintient sont fixé... dans les poutrelles car pour faire tenir correctement dans le creux de l'hourdis, j't'y défie....
Et dieu sait que j'en ai, aucune chute, toutes mes évac. suivent le plafond du sous-sol sinon impossible de me raccorder gravitairement...Et adfin d'assurer un pente régulière, une fixation par m de tuyau d'écoulement...
Ensuite, idem pour tout mes néon du sous-sol, les 10 son fixé par 2 vis dans les poutrelles...
Bref, ce sont les tors qui tiennent le bas de la poutrelle, car le béton ne tien pas grand chose en étirement...Et comme le bas des poutrelle travaillent en étirement, c'est pas un troue de 6-8mm qui va changer qque chose...
Dept : Moselle
Merci pour votre réponse! je suis tout a fais ok avec vous!
Dept : Vosges
Env. 200 message Lorient (56)
Pourquoi du diamètre 8?
Tu as des chevilles clous en 5 (ou 6).Wink
De : Lorient (56)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 02h02
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
