PAC Duo ou Pac plus ballon thermodynamique?
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 8.951 fois
10
Photographe Env. 300 message Finistere
Et oui, encore une question. On me propose deux solutions d'isolations du plafond (voir sujet dédié), on me propose aussi deux solutions de PAC.
Solution 1:
PAC ALFEA Extensa DUO 6 Inverter (cop de 4.20 à +7°)
Solution 2:
PAC ALTHERMA de chez DAIKIN système inverter 3kW/5kW
Chauffe Eau Thermodynamique Eco de chez STYX
Encore une fois, je vous remercie pour votre aide.
ah, pas plus de succès ici, personne pour me répondre?
Nous souhaitons pouvoir donner notre réponse au constructeur la semaine prochaine, je compte vraiment sur votre aide.
allo allo? Il y a bien une âme charitable pour me répondre?
Env. 90 message Tarbes (65)
salut,
je te conseille l'alfea et le ballon thermo.
les 2 produits sont fiables et tres bien.
par contre oubli la daikin, c'est une source a probleme tape altherma sur le net et des pages et des pages de problemes sont emis.
De : Tarbes (65)
salut, merci de ta réponse. Je vais voir pour un combo PAC/Ballon de chez Alfea, ceci me conforte dans le choix de celui qui va construire ma maison, visiblement il cherche le meilleur compromis entre qualité et prix, au contraire de l'autre en concurrence qui pense "prix"
Bloggeur Env. 70 message Pont Du Chateau (63)
Je me permet de relancer ce topic, j'ai la même question. ( mais 3 ans plus tard )
Au finale et à prix égale il vaut mieux une PAC DUO ou une PAC avec un Ballon thermo? Laugh
De : Pont Du Chateau (63)
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Le DUO c'est bien pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place Wink
01/12/11: compromis de vente.
22/03/12: dépose PC
04/10/12: pc accordé
http://djpiou.forumconstruire.com
De : Chiry-ourscamp (60)
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Moi aussi le sujet est à l'étude en ce moment... Me reste 1 journée pour répondre au bureau d'étude thermique. Donc si vous voulez donner vos avis...
Moi ça serait PAC air/eau sur PC (rafraîchissant) en RDC (110m2 env) ... Le BET préconise un ballon couplé à la PAC du PC...
Les différents sujets lu sur le forum parle de séparer les 2.. Mais depuis 2-3 ans les PAC ont pas mal évoluer, alors j'hesite toujours...Unsure
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 900 message Jura
L'investissement PAC avec ECS combinée sera plus économique que PAC + ballon thermodynamique
Dept : Jura
Merci pour vos réponses, mais en terme de fiabilité, ces choix sont ils équivalent?
En synthése :
- PAC DUO plus pratique lorsque on a peu de place ( un élément en moin )
- PAC DUO plus économique
- PAC + Balon Thermo, ça fait plus de bruit
je vous conseille quand c'est possible d'avoir l'eau et le chauffage separe
la duo marche tres bien,mais en ete faire fonctionne une pac pour l'eau chaude est pas super judicieux
pour le bruit,pas de danger c'est silencieux le ballon est a prendre en split,plus performant et beaucoup plus fiable
De : Tarbes (65)
imecom a écrit:Bonjour,
Pourquoi ce n'est pas judicieux de faire fonctionner la PAC pour l'eau chaude?
A mon avis:
-Le COP de la PAC est meilleur que le chauffe eau thermo notamment grâce au module extérieur et à la température extérieure l'été.
-Pour les systèmes frigorifiques comme les PAC, au niveau maintenance, il vaut mieux que le système tourne l'année plutôt que sur 1 seule saison.
Après je comprend les réticences concernant le 2 en 1 = si un problème sur 1 il faut tout changer.
pour un prix equivalent a choisir je prends separes
si la pac ne marche pas pendant plusieurs mois ca pose pas de probleme
le circuit frigo est etanche..
le chauffe eau thermo a un module exterieur aussi,d'ailleurs je le conseille vivement plutot que de l'avoir a l'interieur(moinsde bruit et plus performant)
mes client qui ont une duo s'en plaigne pas.lors d'une panne par contre vous avez plus de chauffage car la priorite est a l'eau chaude
donc prenez du materiel fiable
De : Tarbes (65)
imecom a écrit:lors d'une panne par contre vous avez plus de chauffage car la priorite est a l'eau chaude
Non, si le système est bien conçu, il bascule en mode électrique en cas de panne pour ne pas se retrouver sans chauffage
Et les ballons thermodynamiques se se sont généralisés que récemment, quel retour sur leur fiabilité à 10 ou 15 ans ?
Dept : Jura
Je suis d'accord il y a resistance electrique,mais la priorite est a l'eau chaude
vu qu'il y a moins de puissance,l'eau est plus longue a chauffer donc moins de chauffage(pour info au max il y a 6kw de resistance...)
De : Tarbes (65)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
10
