Vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.373 fois
Env. 100 message
je vais démolir une maison pour y implanter la mienne,
mon constructeur m'a dit que les fondations seront à 70 cm,
mais au vu des lectures sur le forum, il parait qu'il faut beaucoup plus car il faut toujours creuser plus profond que celle qui était avant,
alors où est la vérité chers forumeurs
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Env. 2000 message Vaureal (95)
ca depend elle été à combien les anciennes ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 100 message
je crois si je me trompe pas 60 cm
Donc 0,70m, c'est plus profond que 0,60m!
Où est le problème
De : Lille - Nord (59)
Env. 100 message
je pensais qu'il fallait plus que 10 cm pour éviter des problèmes éventuels,
merci de ta réponse
Env. 400 message 38
De : 38
Citation: je pensais qu'il fallait plus que 10 cm pour éviter des problèmes éventuels,
Quels problème???
decompression peut etre ?
Que veut dire décompression?
à l'origine le terrain était vierge.
On y a posé une maison.. il y a eu tassement (d'un ou deux centimètre) donc le terrain s'est comprimé..
Tu casses, il peut se décomprimer légèrement mais à priori, il ne reviedra pas à son état initial..
Tu reposes une maison dessus : le terrain se tassera moins que la prmeière fois!
Pas de précaution particulière à prendre : c'est comme pour un terrain vierge : ne surtout pas laisser les fouilles ouvertes trop longtemps : couler le béton de suite et éviter qu'il pleuve entre l'ouverture de la fouille et le coulage du béton (au moins d epropreté..).
Le dosage du béton
Le dosage du béton
