Fourures optima et equerres menuiseries...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.671 fois
Env. 90 message Salles (33)
bonsoir tout le monde,
ce week end j'ai attaqué l'ossature métallique en systeme optima pour les murs périphériques.
je suis parti sur 2 rangées de fourrures pour renfonrcer un peu plus.
une rangée qui cours tout le long a environ 80 du sol qui passe sous les fenetres et une autre rangée a environ 160 du sol.
cette meme rangée tombe quasi tout le temps sur les equerres des menuiseries et j'ai peur qu'a cause de ça ma fourrure verticale se trouve trop loin de l'entourage de la menuiserie ce qui fait que le placo sera en "porte a faux" sur environ 8 cm entre le rail et l'encadrement des fenetres
y a t il une tolerance a ce niveau ou est ce que le rail doit etre bien contre la menuiserie??.
meric a vous et bonne soirée
De : Salles (33)
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, je pense que si ton rail est trop près de ton dormant, tu vas peut être t'embêter à y glisser la plaque (?).
Pour ma part j'ai mis l'axe de ma fourrure "verticale" à 5/6cm du bord intérieur des baies (là où l'isolant va se caler contre le dormant en gros).
Le porte à faux sera faible.
Mais pour toi si tu as un doute, n'as tu pas moyen de fixer tes appuis optima (pour les montants verticaux autour de tes fenêtres) direct sur le mur (et donc à une hauteur qui ne te ferais pas tomber dans tes équerres...)?
De : Lorient (56)
salut et merci pour ta reponse Biggrin
en fait au pire des cas j'avais pensé remettre un bout de 30 cm de fourrure horizontale contre la menuiserie a un endroit sans equerre.
pas d'autres avis??
bonne journée Biggrin
De : Salles (33)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 20h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
