Commande télérupteur
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.195 fois
Env. 80 message Loire
Je cherche à savoir s'il est possible de commander un télérupteur via la sortie pour éclairage déporté de ma motorisation de portail.
Cette sortie est en 220 V. L'éclairage fonctionne lorsque la motorisation est activée et pendant X secondes (temps réglable).
Je voudrais que lorsque j'actionne ma motorisation, mon télérupteur déclenche et qu'il soit redéclenché lorsque l'éclairage de la motorisation s'éteint.
D'après vous, est-ce possible (relais, micro module, temporisation, etc. ) ?
merci d'avance.
LudietJé
Dept : Loire
Photographe Env. 100 message Isere
bonsoir,
quelle est la marque de votre automatisme?
sur la plus part des carte il y a une sortie piloter par le 2em canal.
et en général on peux piloter un télérupteur 24v ou 230v.
Nad et Yvan
Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr
Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Dept : Isere
Il s'agit d'une motorisation Somfy Dexxo PRO 800.
Voici les manuels d'utilisation :
- Installation - notice
- Schéma
merci d'avance.
ludietjé
Dept : Loire
vous avez une sortie éclairage directement sur la carte en bas a gauche a cote de l'alim
a teste si celle ci fonctionne avec un canal radio.
Nad et Yvan
Dept : Isere
bsr
je peux commander cette sortie via la télécommande de mon portail mais comment fiare pour qu'elle commande un télérupteur ???
LudietJé
Dept : Loire
il vous faut un relais qui serra commander par la sortie de la carte via la telecommande et un piloter par un telerupteur
Nad et Yvan
Dept : Isere
avez vous une idée des relais qu'il faudrait ?
Dept : Loire
un relais style fender en 2rt
alim boine 240v
voilas tout
Nad et Yvan
Dept : Isere
Est ce que ce relais pourrais fonctionné sachant que je voudrai que le télérupteur soit actionné deux fois une fois pour allumer et une fois pour éteindre ?
le problème c'est que si la lumière est déjà allumée, elle va être éteinte..
Sinon le principe de fonctionnement du télérupteur Yokis m'irait mais je sais pas si la sortie de mon moteur peut remplacer un détecteur de présence.
il y a aussi le micro mudle yokis : CVR12 . Cet accessoire permetde piloter les micromodules avec unehorloge, un luxmètreou anémomètre à seuil.
mais je sais pas si ça fonctionnerait.
Dept : Loire
Env. 400 message Redon Sud (44)
ludietjé a écrit:bsr
LudietJé
Salut,
Pourquoi veux tu commander un télérupteur alors que tu peux commander directement ta lampe avec la sortie de ton module de portail?
La lampe sera commandé par ton module de portail et s'allumera et s'éteindra comme tu le souhaites.
De : Redon Sud (44)
tout simplement parce que je souhaite pouvoir également allumer mon réseau de lumière via des poussoirs et non en cherchant à chaque fois la télécommande de mon portail....
Dept : Loire
Salut,
c'est bien ma question, pourquoi vouloir passer par la commande du télérupteur déjà en place alors que tu peux te brancher sur la sortie du télérupteur qui va à ton ampoule?
C'est vraiment chercher les complications.
tu gardes ton télérupteur actuel avec tes 3 interrupteurs puis tu branches ta sortie sur la commande de portail à l'arrivée sur la même ampoule du télérupteur qui sera commandée par le portail ou par les poussoirs.
De : Redon Sud (44)
parce qu'un petit montage comme tu me le proposes me dit pas trop niveau sécurité électrique.....
Dept : Loire
Salut,
désolé mais il n'y a aucun problème de sécurité car c'est la même phase, le même neutre et même terre qui viennent du même micro-disjoncteur.
Enfin, tu feras bien comme tu le souhaites.
Pour moi le sujet est clos.
De : Redon Sud (44)
ben non ça ne vient pas du meme disjoncteur..... les motorisations de portail et la lumière extérieure ne sont pas alimentés par le meme disjoncteur...
Dept : Loire
La solution Yokis ne fonctionnera pas si vous êtes sur 2 circuits différent.
La seule solution est d'utiliser un relais NO avec le circuit de commande piloté par le portail et le circuit de puissance alimenté par le circuit d'éclairage et en parallèle du télérupteur.
Carminas
Dept : Cantal
ouai... c'est à dire.....car moi pas tout comprendre.....
enfin je me demande si acheter des lumières pour faire deux réseaux réparés ne me reviendrai pas moins cher et surtout je me prendrais moins la tête...
Dommage pour le système yokis son fonctionnement me plaisait bien...
Dept : Loire
Je vous fait un petit schéma
Carminas
Dept : Cantal
Comme convenu :
Carminas
Dept : Cantal
ok j'ai mieux compris
Par contre pour le contacteur, lequel dois-je prendre car il y a plusieurs sortes ?
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2011/CM211600_190.pdf
merci d'avance...
Dept : Loire
Réf 412544, vous n'utiliserez qu'un des pôles.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Salut,
erreur, c'est la solution la plus chère que d'acheter un relais avec un contact à fermeture pour remplacer ...............un contact à fermeture sur le module de portail mais ce n'est pas la seule solution.
La seule différence amener 2 fils(une phase et un retour) au lieu d'un retour seulement.
Sinon, pour compliquer encore les choses, on peut mettre un relais commander par un relais qui commande un relais qui commande un relais,etc... , commandé par le contact à fermeture du module de commande de portail, lui même commandé par un relais dans le module de portail!
De : Redon Sud (44)
ludietjé a écrit:ben non ça ne vient pas du meme disjoncteur..... les motorisations de portail et la lumière extérieure ne sont pas alimentés par le meme disjoncteur...
Salut,
Tu pourrais au moins essayé de comprendre au lieu de t'entêter.
Vu tes réponses je m'aperçois que tu n'y connaîs pas grand chose en électricité.
Quand je ne connaît pas un sujet, je me questionne,je reste humble et essayes d'apprendre et comprendre avant toute chose.
Comme je l'ai déjà dit, tu feras bien comme tu veux.
P-s:ce qui m'étonnes le plus, c'est que quelqu'un ai pu trouver ton message utile??
De : Redon Sud (44)
Merci bien Carminas pour votre aide.
LudietJé
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h30
