Receveur maçonné sur mesure à carreler
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.753 fois
Env. 50 message Rhone
Je vais attaque le receveur de la douche !
[img][url=][/url][/img]
Sur mon plancher bois je voudrai faire un receveur sur mesure, en mortier et carrelé avec un siphon intégré.
Mes questions :
Je ne trouve pas de polyane en petite quantité pour mettre sur la volige du plancher alors puis-je mettre un film plastique quelquonque pour le remplacer ? (Je précise que la SDB est au 1er étage de la maison donc peu de remonté capilaire.)
Le syphon que j'ai acheté se règle avec des vis d'appuis : dois je le mettre directement sur la volide ou bien faire un mortier de propreté au préalable ?
Comment faites vous pour réaliser les pentes du receveur en mortier pour être bien régulier ? Utilisez vous du sable O2 ou 04 ?
Quel type de produit vous utiliser pour coller les bandes d'étanchéité dans les angles ?
Merci encore pour vos tuyaux dont on en peut se passer
Benoit
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une douche à l'italienne...
Allez dans la section devis douche à l'italienne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-131-devis_douche-a-l-italienne.php
J'ai pris du mortier fibré special chape chez LM, mais il est inscrit qu'il faut couler une épaisseur de 7cm maxi !
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&renderall=on&idEIPub=1239352287#first
Comme le receveur que je veux réaliser fera 10 cm de hauteur et que je dois traiter une petite surface (< 1m²), dois-je réellement faire deux couche ?
Aussi afin de parfaire l'étanchéité du mortier, dois-je mettre un adjuvent plastifiant liquide ou en poudre ?
Enfin, toute la surface de la SDB sera ragréée sur 1 cm, mais est-ce que je dois inclure le receveur de la douche dans le ragreage ou bien dois je le régler directement avec le mortier [:-/]
Merci pour vos conseils
En cache depuis hier à 14h09
Devis création salle de bains
