Voyant KIARO24 qui clignote plus vite
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.491 fois
Env. 30 message Seine Saint Denis
J'ai depuis ce matin le voyant de ma motorisation qui clignote plus vite qu'avant.
Pourtant mon portail s'ouvre et se ferme normalement.
Est ce que l'un d'entre vous saurait d'où cela vient ?
Dept : Seine Saint Denis
Ton cligotant a pris l'eau. En réalité c'est la condensation et en plein centre de l'interieur du gyrophare il y a une bavure probablement du au moule, dans certains cas ou la condensation est important une goute se forme et tombe sur l'électronique.
Après il y a peut être des résidents : araignée, fourmis...
La meilleurs façon de savoir est d'ouvrir.
L'electronique qui gère le clignotement se trouve dans le gyrophare, si elle est encore en bon état, la sécher puis la remonter. Faire des trous pour assurer une bonne ventilation.
Salutations
Bonsoir et merci pour la réponse.
Je vais vérifier tout cela.Pour les résidents c'est impossible (il est branché depuis 5 jours) je vais donc regarder du côté de la condensation.
Sinon il faut faire des trous à quel endroit ?
Ce soir il remarche normalement donc la condensation est peut être la cause effectivement.
En dessous pour les trous
Si il n'est posé que depuis 5 jours c'est peut être l'électronique qui est deffectueuse.
Ok merci bien.
J'ai fait les trous on verra bien, en tout cas il y avait de la buée dedans après la pluie ce matin.
Bonne soirée
Bon et bien malgré les trous que j'ai percés le voyant clignote très vite à présent un peu comme un stromboscope.
J'ai changé la lampe dessus (qui était cassée lorsque j'ai reçu le colis), j'ai remis une ampoule de récupération 24V 25W comme l'originale cela ne vient pas d'elle des fois ?
Sinon c'est l'électronique ?
Non le clignotement se fait par l'électronique.
Ok donc c'est soit du à un choc sur la carte (peut être qqchose de dessoudé suite au choc) ou bien tout simplement la carte défectueuse.
Bon j'ai ma réponse en tout cas merci beaucoup Tioneb.
On parle bien de l'électronique de la carte du voyant ? (pas celle du moteur j'espère)
Oui c'est l'électronique du gyrophare
Merci beaucoup Tioneb pour tous ces renseignements !!
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h54
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
