Linteaux de 4 mètres dans le vide
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.895 fois
Env. 10 message Gironde
Je désire construire un agrandissement en U (dimension 4,2 x 4) en mur brique ou parpaing, surmonter d'un étage en bois.
Je me pose (avant de commencer quoique ce soit) des questions concernant la partie côté maison qui va supporter l'étage.
Comment faire ??
1/ reprendre sur le mur de la maison pour l'étage --> problème de mouvement entre les 2 bâtiments, surtout que les terrains par chez moi sont à dominante argileuse
2/ faire un linteau (sur une portée de 4,2 mètres) reposer sur les 2 murs du U côtés maison et qui lui supportera l'étage en bois ?? et là donc la dimension ? le ferraillage ?
merci à tous
DÉSOLIDARISER !
Dept : Eure
Env. 30 message Ales (30)
pouvez vous postez une photo et situé la future construction ?
jpone
De : Ales (30)
Pour la photo, oui je fais le nécessaire et je poste çà (mais là je suis en déplacement donc courant semaine prochaine).
Tournesol, tu entends quoi par "désolidariser" ??, il faut que je fasse un bâtiment à part c'est çà, et donc 2ième solution un linteaux qui supportera l'étage ??
RE
Il faut construire sans se marier au premier bâtiment ,pour qu ils puissent travaillés différemment
De : Ales (30)
ok, c'est bien ce qu'il me semblait.
Le soucis que j'ai donc, c'est que les fondations de l'agrandissement sont déjà faites, et elles sont en U par rapport à la maison (30x40 à 50 cm de profondeur et feraillées). Donc c'est pour cela que je voulais savoir sur quoi me baser pour faire le linteaux côté maison qui lui supportera une partie de l'étage. Ou alors si c'est impossible et que je dois ma contentait d'un agrandissement sans étage.
Par rapport aux contraintes sur le linteaux, pour l'étage je penser le faire en bois, puis toiture 2 pans classiques. Il supportera donc un côtés de structure bois + isolation + ... de 1,7 m de haut par 4 m de long (pas d'ouverture puisqu'elle donnerai sur le toit de la maison) + après la toiture que je compte faire en classique (faitière, panne, sablière et chevron liteaux tuile et isolant bien sûr).
Un linteau ne supporte pas un étage.
C'est une poutre qu'il faut faire et cette poutre doit être calculée.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pouvez vous nous faire un schema vu du dessus de la construction cela serait plus facile
De : Ales (30)
Effectivement si les fondations sont faites il va falloir modifier certaines choses ,mais à calculer plus précisement ,car vous allez chargez les fondations alors que les autres ont déjà pris leurs place ,mais cela reste à réflechir ...........
De : Ales (30)
Bon alors merci à tous ceux qui ont voulu m'aider, mais voilà, changement de programme, l'étage au revoir ..... je revoie ma copie, plus rien ne colle avec les envies de la famille ( à ces femmes ).
merci en tout cas, et je pense qu'au vue des futurs envies, il y aura bien d'autres questions.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
