Une porte qui communique directement avec le Cellier ou pas
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.098 fois
Env. 20 message Arandon (38)
Voilà je suis nouvelle sur le forum. Je vous récapitule un peu, nous avons acquis un terrain, et choisit le constructeur, et nous sommes dans l'attente du permis de construire.
Nous avons déjà été voir un cuisiniste et je retourne en voir un autre jeudi.
Dans notre future maison, je me demande si je mets une porte qui communiqueras directement avec le cellier ou pas, sachant que la cuisine fait 4 m x 3,50 m. pour le moment il y a deux murs pour implanter la cuisine, l'autre ayant une porte fenêtre, et nous allons la faire ouverte car plus tard nous pensons mettre notre escalier entre cuisine et Salle à manger.
La porte qui va au cellier sur les plans actuels est dans le dégagement couloir, mais un des mur du cellier est aussi celui de la cuisine. Je ne sais pas si je suis claire !
Je vous remercie de vos commentaires et vos idées
De : Arandon (38)
bonjour et bienvenue,
non pas très claire, un plan serait le bienvenu mais on devine , si tu ouvres entre cellier/cuisine çà te croque encore un mur... à toi de voir si vraiment çà te gêne d'aller juuuuusque dans l'entrée pour acceder au cellier.
si tu as prévu d'y mettre LL et cie, réfléchis aussi au trajet de la panière à linge sale : direct depuis l'escalier ou passage par la cuisine...
et pendant que je suis là, pour tes cuisinistes ... SURTOUT NE SIGNE RIENavant que la maison soit bien avancée (les cloisons doivent être posées), même si c'est l'affaire du siècle (ceux là, il faut carrément les fuir).
Oui si je mets une porte ça me croque l'équivalent d'une porte puisque celle-ci serait en bout de mur. Je vais voir pour les plan je crois que je peux en joindre un.
Et effectivement dans le cellier il y aura la machine à laver. Mais l'escalier ce n'est pas pour tout de suite.
Pour ce qui est de la cuisine je pensais faire un L avec si porte avec cellier : frigo, meuble evier + lave vaisselle + meuble jusquà l'angle puis sur le retour plaque de cuisson avec colonne four + micro onde et après la fameuse porte.
Sinon je mets le frigo à la place de la fameuse porte.
Je regarde pour les plans c'est vrai que ça sera plus parlant.
De : Arandon (38)
Il y a aussi la possibilité d'intégrer la porte dans un mur de colonne et du coup elle devient invisible mais c'est une autre config de cuisine
De : Arandon (38)
donc je reviens...
VM, tu aurais une photo ? un lien ?
De : Arandon (38)
Bon je fais ma blonde mais pourquoi mes messages ne marche pas ? j'essaye de mettre un plan ? Blush
De : Arandon (38)
je me demandais pourquoi ces messages vides
pour mettre une image, 2 possibilités :
soit l'heberger sur un site type www.imageshack.us , copier le lien "code forum" et l'inserer dans ton message
soit créer un récit de construction et charger tes photos en direct
Non pas de lien sous la main c'est un truc que j'ai repéré dans des mag de cuisines
Quand on ouvre la porte il y a un mini sas puis le cellier ou alors des portes coulissantes devant des colonnes aménagés et qui ferment aussi les colonnes
Plan de notre cuisine
Je crois que cette fois c'est bon
Donc je disais que la cloison qui sépare la cuisine du séjour ne se fera pas puisque plus tard quand nous serons "riche" il y aura l'escalier pour desservir les combles ...
De : Arandon (38)
Qu'on soit bien d'accord, tu parles de la cloison située à droite j'imagine...
La porte fenêtre, vous y tenez, pas de fenêtre classique où on pourrait mettre du plan de travail dessous ?
Je trouve que la porte serait vraiment bien confortable, mais du coup, pour pouvoir exploiter au moins 2 murs, faut la mettre dans le coin en haut à gauche. Ou alors, comme dit VM, faut l'intégrer dans un mur de colonne sur le mur du fond mais là faut un certain budget...
Sinon, tu gardes ta porte en haut à gauche, sur le mur de gauche, tu fais 3 colonnes (ou que 2, frigo et four) avec bâti placo (et tu alignes la porte du cellier en "surface" de ce bâti d'ailleurs... ou tu encastres tes colonnes dans le cellier !) et tu te mets du linéaire sur le mur du bas. Et un îlot en parallèle de celui ci (cf chez Nabelle qui a ce genre d'îlot). Ca c'est la solution design qui est pas donnée mais qui reste réalisable ;) sans sur mesure particulier (à part le placo, mais pas niveau cuisine et porte).
Comme ça quoi :
(et sinon, amis insomniaques, je vous salue bien...)
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Bonjour Libelule,
Alors avoir un cellier dans la maison, (s'entend pas dans le garage), collé à la cuisine, (le rêve quoi), mais sans communication directe entre les 2, je trouverais, (pour ma part), ça totalement impensable !!!
Là je suis de tout avis avec L'idée de base D'AnnC, à savoir, je préfère largement, condamner la baie à la française dans la cuisine pour une fenêtre et récupérer du coup tout ce pan de mur et ouvrir entre la cuisine et le cellier.
Vous verrez qu'à l'usage, c'est bien plus pratique, et nettement plus vendeur, si un jour vous deviez vendre votre bien.....
Vous avez le cellier qui communique avec l'extérieur, le salon aussi, la cuisine du coup n'est pas nécessaire. Ouverture cellier et cuisine vers l'extérieur, forcement une des 2 portes ne servira quasi jamais à l'usage, du coup je privilégierai le plus pratique.....
Après chacun son truc....
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Env. 2000 message Herault
Super l'idée de Annc !!!W00t
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Merci pour vos conseils, ma décision est prise effectivement la porte du cellier communiquera avec la cuisine.
Pour la fenêtre nous tenons à la porte fenêtre comme nous mangeons à la cuisine, l'été quand nous aurons fait notre terrasse nous passerons toujours par la porte fenêtre et non par la salle à manger ni par le cellier.
Bon reste plus qu'à appeler notre constructeur...
De : Arandon (38)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h38
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
