Bardage en Mélèze? Textrol, Woodcare-Suncare, Pento-fluid...???
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 19.855 fois
12
Photographe Env. 200 message Doubs
notre Mob va arriver d'ici 15 jours, et nous sommes en train de chercher la meilleure solution pour traiter le bardage de la partie garage, qui sera en mélèze autoclave.
On a demandé à des pro ( Mobiste, menuisiers, magasins pro...) mais chacun y va de son opinion, et nous on n'y connait rien.
On a une proposition avec du Suncare UV 900 + Woodcare Mélèze ( mais un peu cher, 555€)
2ème proposition: saturateur Textrol ( 250€)
ou 3ème propo: Conditionneur anti UV + Protecteur anti UV de Blanchon
On nous a également proposé de la lasure, mais d'autres nous l'on déconseillée ( s'écaille rapidement)
On sait très bien que le bois finira tjs par grisailler, mais on souhaiterait lui conserver une belle couleur le plus longtemps possible et sans entretenir tous les 2 ans.
Avez-vous des retours d'expérience à partage, quels produits avez- vous utilisés, en êtes-vous satisfait...?
Merci d'avance.
Dept : Doubs
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 1000 message Doubs
Rouge de Falun, ca se prepare soit meme, ca tient entre 5 et 10ans entre 2 repeintures, ca ne s'ecaille pas, mais c'est rouge (ou blanc ou jaune selon les oxydes)... comme les maisons suedoises... Mais ca coute que dalle...
Sinon, ca se peint a la peinture urethane.
Toutes les autres solutions sont cheres et non durables (tous les 2ans, selon UV ). Il suffit de regarder les pays a tradition de construction bois, c'est soit rouge de falun ou equivalent, soit peinture...
De la meme facon qu'avant, les maisons avaient un enduit de chaux et qu'on ne laissait pas la pierre apparente. C'etait pas pour rien, et la pierre apparente n'est qu'une mode actuelle comme laisser le bois "apparent" pour montrer que c'est en pierre ou en bois. Mais ce n'est techniquement pas la meilleure solution, dans aucun des 2 cas ;)
Apres, a vous de voir
Dept : Doubs
c'est surement une bonne idée, mais malheureusement, le rouge ne me plaît pas trop.
Et on a envie de conserver l'aspect bois. Apparemment il a un produit pas mal qui vient de Suisse, c'est le Pento Fluid. Je vais me renseigner là-dessus et voir si on peut le trouver en France.
Dept : Doubs
Comme les autres produits ce ne sera pas durable: ralentisseur de vieillissement et renouvellement regulier. Ce sera a vous de remonter tous les 2 ans sur l'echelle Y a pas de miracles, produits suisses ou d'ailleurs...
C'est bien noté dans la notice. Au moins on peut leur reconnaitre de ne pas faire de pub mensongère:
Le Pento-Fluid IP n’empêche pas le grisaillement du bois. Cependant, ce processus peut
être fortement ralenti par le renouvellement régulier et à temps du traitement. Dans le
meilleur cas, un aspect naturel «brun bois» peut être obtenu.
C'est le prix a payer pour voir le bois...
Dept : Doubs
J'ai jeté un oeil sur le rouge de Falun, que l'on peut trouver aussi en noir, gris...mais par contre c'est précisé: "Uniquement sur pin, sapin, non peint et non-raboté & vieux bois".
Donc sur Mélèze neuf, je ne sais pas si c'est possible
Dept : Doubs
Ca marche sur le meleze et tous les resineux neufs, MAIS il faut que la face exterieur ou on l'applique soit brute de sciage, c'est a dire non rabotée
Si le votre est raboté, et que c'est trop tard pour changer, ca marchera pas... pas assez d'accroche
Dept : Doubs
tant pis, c'est raboté... et trop tard pour changer...Et les lasures, il y en a des nouvelles dites longue durée et anti UV, ils estiment qu'elles peuvent tenir 8 ans sans entretien...qu'en penser? Le problème aussi des lasures c'est qu'il me semble qu'on est obligé de tout poncer avant d'en remettre les fois suivantes, non?
Dept : Doubs
Oui, il faut eviter les lasures, car elles forment un film qu'il faut ensuite poncer si il commence a s'ecailler.
Il faut privilegier les traitements non filmogènes comme les huiles dures ou les saturateurs. C'est tout aussi peu durable, mais au moins, y a pas a poncer et l'entretien en est facilité
Il y a aussi la solution agricole: huile de vidange...
Dept : Doubs
Env. 2000 message Dans Une Mob
lasure microporeuse.
elles ne s' écaillent pas. pas de ponçage.
De : Dans Une Mob
c'est décidé on se lance pour le Pento fluid avec un glacis brun-chevreuil. Par contre, faut-il attendre avant d'appliquer le pento sur le bois neuf et faut-il traiter le bois avant d'appliquer le Pento avec un produit d'imprégnation? notre région étant assez humide, je pense qu'on a intérêt à bien protéger le bardage...
Dept : Doubs
Env. 300 message Ain
Avez vous un retour sur le pento fluid?
Comment est votre façade a ce jour?
Dept : Ain
On a finalement utilisé un saturateur de chez corodis (coriwood) et on est très déçus...au bout de 6 mois, le bois est tout noir par endroits, alors que le rendu était si sympa après l'avoir appliqué!
On va essayer de nettoyer le plus gros à la brosse et au karcher cet été, et on va sûrement essayer autre chose, retour sur le pento fluid a mon avis, mais ça commence à faire un budget important pour un bardage, sans être sur d'obtenir ce que l'on veut, c'est vraiment pénible....les retours sur le coriwood huv étaient pourtant plutôt positifs....est ce que l'hiver qu'on a eu, particulièrement long et humide y est pour quelque chose???
Dept : Doubs
Crying dommage...
Combien de couches avez vous mis?
Dept : Ain
Ma maison a 5 ans.
une bonne lasure microporeuse. nickel !
pas de ponçage, 2 couches.
De : Dans Une Mob
Bonsoir Cross
Quel la marque de votre lasure?
Dept : Ain
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
cross a écrit:Ma maison a 5 ans.
peut on le voir le résultat 5 ans après s'il vous plait?
si je comprend bien avec la lasure microporeuse c'est deux couches à faire tous les 6 à 8 ans si la qualité est là. pas besoin de ponçage à chaque fois?
Env. 30 message Finistere
Bonjour cross,
moi aussi je voudrai bien voir le resultat apres 5 ans car cet ete je vais refaire la lasure sur toute ma maison apres un bon ponçage et je voudrai bien savoir sur quels produits m orienter pour l instant je suis parti sur des produits de chez sik..ns car d apres plusieurs avis de mon entourage ce seraient de bons produits (cetol filter 7+ en 2 couches). Pour info sur un bois neuf il est conseille de mettre 1 couche de cetol HLS + ( produit d impregnation ) puis 2 ou 3 couches de cetol filter 7 + (produit de finition) c est du boulot mais le resultat et la durabilite sont bonnes.
Si quelqu un a deja utilise ce procede je suis preneur de temoignages merci....
Merci d avance a toi a+
Oui d accord avec ca!
Mais je souhaite garder une teinte boisee sur ma maison et pour ce qui est du travail avec un ponçage et 2 couches de lasure sur une surface si importante cela reste un chantier consequent mais si le resultat est bon peu importe le temps que je dois y passer!!!
Je ne contredis pas miniac qui d ailleurs a deja repondu a une de mes questions mais je souhaites reellement garder l aspect bois qui est si joli sur ma maison.
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Chez moi, nous sommes parti sur la solution blanchon sur bardage mélèze. Posé en automne dernier 2 couche de conditionneur et une de protection. A ce jour, après un hiver de passer. la couleur du mélèze n'a pas bougée.
La teinte à juste un peut foncée après l'application du traitement, mais pas bougé depuis.
De : Pont à Mousson (54)
Bonjour Rel,
Je prends note et me renseigne sur blanchon mais ton traitement n a encore subi qu un hiver et fort heureusement il n a pas bouge. De mon cote ma maison a ete lasure au printemps 2009 et la lasure a commence a montrer des signes de faiblesse l ete dernier et maintenant a la sortie de l hiver il est temps d intervenir a nouveau.
A voir dans le temps comment ton traitement va vieillir, merci quand meme pour l info!!
Alors Cross on peut avoir une photo?
Dept : Ain
fif a écrit:Bonsoir
désolé, je ne met pas de photos personnelles sur la toile. c' est un principe.
De : Dans Une Mob
fif a écrit:Bonsoir Cross
j' avais pas vu votre message.
je vous répond par MP.
De : Dans Une Mob
Alors fif,
elles sont comment les photos de la maison de cross ca le fait?
@vinz pas reçu de photo, ni de message donc je sais pas! ou plutôt pas encoreBiggrin
Dept : Ain
Ah ok fif tiens moi au jus car je veux voir ca!
Mais si ca traine trop @cross va avoir le temps de la lasurer avant de t envoyer des photos;
A bientot.
@ vinzbzh
ou habites tu dans le Finistère ?
je peux te proposer de venir voir ma maison.
De : Dans Une Mob
J' ai pris des photos aujourd' hui mais ça me gêne vraiment de le mettre sur internet.
Unsure
De : Dans Une Mob
Bonjour @cross,
J habite pres de carhaix plouguer et je circule pas mal donc si tu me dis ou se trouve la maison ce sera avec plaisir que je passerai la voir.
A bientot.
Env. 700 message Dordogne
J'ai un fournisseur qui me propose du mélèze grisé en usine non filmogène et une tenue garantie de 5 ans.
J'en avais entendu parlé ici sur ce forum.
Une photo mélèze non traité : http://static.blog4ever.com/2010/01/385030/m--l--ze-naturel-2.jpg
Une photo mélèze grisé : http://static.blog4ever.com/2010/01/385030/m--l--ze-pr--gris---1.jpg
Dept : Dordogne
Env. 700 message Territoire De Belfort
je vais devoir réaliser moi-même un bardage pour ma maison.
Se pose bien entendu la question du traitement...
Niveau bois ce sera surement du Melèze qui semble être un bois d'un bon rapport qualité prix et en tout cas moins cher que du red cedar Crying
Pour le traitement je compte faire ça :
- Xylophène sur les tasseaux et sur les lames sur les 2 faces
- Lasure incolore voir teintée au plus clair (2 ou 3 couches)
Je précise que la façade en question est plein sud.
Votre avis sur la lasure ? (je vois du pour et du contre un peu partout Dry, ça me mets le doute, cela dit on mets bien de la lasure sur les volets bois !)
Dept : Territoire De Belfort
Bonjour construi90,
Je pense que la lasure incolore ne protege pas des UV et etant donne l exposition de celle ci il vaudrai peut etre mieux mettre un lasure colore qui sera une meilleure protection contre ceux ci. Ce n est qu un conseil que peut etre d autres forumeurs pourront te confirmer. A bientôt.
Super bloggeur Env. 50 message Les Allues (73)
Je suis en train de traiter mon bardage en pin avec Arbotrol ( www.bosshard-farben.ch/content/.../606/.../Arbotrol-einzelseiten+f.pdf )
Le produit est facile à appliquer. Après, il faudra voir sa tenue dans le temps.
De : Les Allues (73)
vinzbzh a écrit:Bonjour construi90,
Bonjour, merci effectivement je n'avais pas pensé aux UV.
Si je trouve une lazure incolore qui est bien anti-UV tu penses que ça irait ? (sachant que certains déconseillent les lasures sur le bardage ?)
Env. 200 message Haut Rhin
A mon tour d'apporter ma contribution:
J'ai du bardage mélèze sur lequel j'ai appliqué trois couches de Pentol Fluid IP après sa pose.
La teinte a un peu foncé vers le doré, mais ça reste très joli, et les premiers mois le rendu était un peu brillant, mais je pense que j'ai un peu abusé avec mes trois couches.
Cela fait pile deux ans et pour l'instant strictement aucun signe de faiblesse, à part sur 2-3 endroits (taches de 1-2cm), mais je pense qu'il y avait simplement moins de produit.
Une des façades traitée est plein sud et prend de plein fouet toutes les averses depuis deux ans...
Voilà, je croise les doigts pour que ça tienne encore un peu!
Env. 90 message Habsheim (68)
Salut Olive, je suis aussi du 68 .... !!!
J'ai un bardage mélèze et je cherche à le protéger .... le voir grisonner et noicir ne me dérange pas, mais je pense qu'au final ce n'est pas bon pour le bon de vieillir ainsi .... autant le protéger pour le conserver plus longtemps ....
Comme tout le monde, je cherche quelque chose que je n'applique pas tous les 2 ans, pas trop cher .....
J'ai vu le produit rouge cité en page 1 (je ne me rappel plus du nom) mais à voir .... on a parlé de l'huile de vidange mais pas d'avis ???? pourtant intéressant on n'en trouve dans tous les garages ....
Merci !
> réponses possibles en MP ou depuis mon récit ....
De : Habsheim (68)
Photolover Env. 7000 message
Uhhhh pitié pas les recettes de grand mère comme l'huile de lin ou l'huile de vidange que tout le monde se refile Huh ces recettes là, elles ne servent qu'à noircir le bois un peu plus vite, très très vite même .. et j'ai dit noircir, pas griser hein Rolleyes
Picto recompense Photolover
Hello !
Ok pas de soucis mais alors quel produit ? Parce que perso je suis à la recherche d'info depuis 2 semaines ... Soit les gens n'achètent pas car c'est trop cher et puis de toute manière ça grisonne quand même au bout de 2 ans donc pas vraiment efficace plus que ça ... et les produits pas cher c'est pareil .... soit ça s'écaille ou alors ça grisonne aussi ....
Bref quoi ;) pas vraiment l'impression d'avoir une solution à part le rouge rouge de la page 1 (me rappel plus du nom), mais le bois ne doit pas être raboté je crois ... or acheté, il l'est ! sauf sortie de scierie ..... galèèèèère !
De : Habsheim (68)
Laisse griser, cela n'est qu'un phénomène de surface et il vieillira aussi bien avec ou sans.
Env. 10 message
Nous allons construire une maison en ossature bois avec paille et argile. Donc nous allons poser un bardage
Nous souhaitons garder l'aspect naturel du bois et donc éviter qu'il grisonne, car, question de goût, on trouve cela 'triste' un bois qui grisonne.
Le produit pento fluid IP a l'air de convenir pour cela, selon ce que j'ai pu lire jusqu'ici. Mais comme tu sembles avoir galéré...j'aimerais avoir ton avis !
Pourrais-tu me donner quelques infos sur l'utilisation que tu en as faite ?
- date de la première application (nombre de couches)
- région dans laquelle tu as posé ce produit (nous allons construire en Belgique... il fait humide une bonne partie de l'année, même s'il ne pleut pas tant que cela)
- avec ou sans pigment 'ajouté'; si pigment, lequel et en quelle proportion. J'ai vu un résultat (photos) avec 15% de pigment à ajouter. on lit que cela aide à repousser le grisonnement.
- après combien de temps as-tu jugé utile de remettre une couche ? Charge de travail de cette nouvelle couche ?
- et... l'idéal est de voir le résultat; as-tu des photos lors de la première application, et x (x à définir ) années plus tard.
Si tu pouvais m'envoyer des photos commentées à docquierl@helha.be ce serait super sympa.
Grand merci d'avance
Env. 200 message Peschadoires (63)
Un détail à ne pas négliger pour la pose de bardage bois: la ventilation. Donc lame d'air importante. N'hésitez pas à liteler avec du 27 mm plutôt que du 18. Plus votre lame d'air est importante, mieux c'est, pour la chaleur estivale aussi. Et le plus important: ventilation haute. Car c'est bien joli de mettre une grille en bas et créer la ventilation basse, mais pour circuler l'air a besoin d'une entrée et d'une SORTIE!!! Le noir est souvent due aux champignons attirés par l'humidité.
De : Peschadoires (63)
Env. 10 message
Merci Franckmobois, j'y serai attentif !
franckmobois a écrit:Un détail à ne pas négliger pour la pose de bardage bois: la ventilation. Donc lame d'air importante. N'hésitez pas à liteler avec du 27 mm plutôt que du 18. Plus votre lame d'air est importante, mieux c'est, pour la chaleur estivale aussi. Et le plus important: ventilation haute. Car c'est bien joli de mettre une grille en bas et créer la ventilation basse, mais pour circuler l'air a besoin d'une entrée et d'une SORTIE!!! Le noir est souvent due aux champignons attirés par l'humidité.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 04h06
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
12
