Idées pour aménager mes combles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.023 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Je souhaite aménager mes combles mais le souci, c'est que je n'ai pas la moindre idée pour disposer mes pièces. Ce problème est certainement dû à l'emplacement de mon escalier mais je ne peux pas le mettre ailleurs.
Je voudrais :
- 3 chambres
- 1salle de bain (pas très grande pour mettre une douche et lavabo)
- 1 WC
- et des placards
Je ne souhaitais pas d'ouvertures sur le devant de la maison mais je ne sais pas si cela sera réalisable, sachant que je ne mettrais que des velux.
Sur ce lien http://belforum.net/img/12/ad0fbea3b41fb8965c2d1cf446c8b4d4.jpg ou ci-dessous, vous trouverez un plan vierge de ma maison qui vous donnera une idée des dimensions et de la disposition de l'escalier.
Avez-vous des idées à m'apporter?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Superficie de la maison
Dept : Loir Et Cher
LA hauteur à 1.80 se situe Où ????
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
Si ce sont des velux, alors pour l'orientation c'est vite réglé. Pour la SDE et WC on peut les regrouper, en espérant que les sorties d'en dessous correspondent, car on a pas beaucoup d'indications.
Là vous avez 3 chambres, une belle SDE et un WC séparé, et plein de placards
Dept : Alpes Maritimes
Et tout ça, sans la ligne des 1.80 m
On voit de tout dans ce bas monde !
Bah ouais, on demande un plan sans rien donner. Après il existe des combles où y a plus de 1.80. C'est juste une découpe basique des pièces, selon la hauteur et l'emplacement des lits, on peut bouger les placards.
Mais bien sur !
Env. 10 message Molineuf (41)
Merci pour ta réponse Jester06, j'ai dessiné sur le plan la ligne des 1.80m et où se situe les WC et la salle de bain au rez de chaussée. Par contre, je mettrais le plan en ligne demain car mon imprimante ne scanne pas le A3 (je le ferais du boulot).
Encore merci.
De : Molineuf (41)
Une autre solution plutôt que de scanner du A3, tu prends une photo, tu la réduis ensuite en taille pour un forum grâce à imageshack.us
Je n'avais pas vu ta réponse, du coup, j'ai scanné le plan. Voilà le résultat, toujours aussi de travers par contre!
Ligne des 1.80m et disposition des WC et Salle de bain au rez de chaussée
Dept : Loir Et Cher
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
