Peinture
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.459 fois
J'ai achéte un vieil appartement que je dois renover. Les murs ne sont pas en placo mais en platre. J'ai poncé, enduit puis bien lavé les murs! pourtant la peinture se décolle! Dois je passer un produit fixant? Est ce lié à l'ancienneté des murs?
Je ne sais plus comment faire!
Merci pour vos réponses!
Il existe beaucoup de raisons possibles.
Fonds mal préparés, en mauvais état (plâtre mort ou pulvérulent), pollutions diverses, humidité, peintures inadaptées, mauvaise dilution, ect...
Difficile de répondre sans plus de détails. Deux questions cependant:
- présence de poudre de plâtre ou d'enduit derrière les écailles de peinture ?
- type d'impression utilisée ?
Dept : Yonne
Avant tout merci pour votre aide.
Oui, effectivement derrière les ecailles de peintures, lorsque l'on touche il y a une sorte de poudre blanche. Certains de mes amis m'ont dit que c'était lié à un produit gras que l'on passait il y a plusieurs années sur les plafonds à la place de la peinture....
Concernant votre seconde question, que voulez vous dire par "type d'impression utilisé"?
merci encore pour votre aide!
J'ignore si c'est un produit gras, mais à coup sûr pulvérulent, autrement dit qui forme une poudre.
Peut-être du badigeon (de la colle+de la craie) ou de la chaux., ou encore des efflorescences de plâtre dues à une réaction à une hygrométrie élevée.
Attention surtout à l'humidité en bas des murs.
Dans tout les cas, il vous faudra éliminer absolument tout ce qui ne tient pas et enlever sur le plâtre tout ce qui est poudreux (une éponge et de l'eau).
Après séchage, utiliser un fixateur solvant (white-spirit), ou mieux à l'alcool.
A partir de là, vous pouvez refaire votre finition.
Ma seconde question portait sur la nature de la peinture utilisée.
Dept : Yonne
Je vous remercie pour votre réponse. Effectivement a priori c'est du badigeon. J'ai tout nettoyé avec de l'eau et du St Marc gros travaux. La couche était effectivement epaisse! En ce qui concerne la fixition, vous me conseillez du White Spirit ou de l'alcool? Cela est il aussi efficace qu'un fixateur de peinture?
bricobrico13 a écrit: Cela est il aussi efficace qu'un fixateur de peinture?
Ce n'est pas exactement la même chose, même si le but est identique.
Sur du plâtre ancien, donc très poreux, le fixateur sert surtout à restructurer la surface du support qui souvent par en poussière, et en même temps à limiter la porosité.
Disons que les produits à l'alcool ont une meilleure pénétration (plus volatils) que le white spirit. Par contre, ouverture des fenêtres obligatoire.
A vous de juger en fonction de l'état des murs... mais je suis partisan de l'alcool.
Dept : Yonne
Je vous remercie, je vais suivre vos conseils! Je vous tiens informé du résultat.
Merci pour vos précieux conseils
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
moi aussi
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
coyott a écrit:mais je suis partisan de l'alcool.
moi aussi
Heu, l'alcool c'était pour les murs, hein...
Dept : Yonne
J'ai encore des problèmes, la peinture se décolle. Quel type d'alcool faut il utiliser? 90°, alcool ménager, ...
Il doit y avoir une confusion. Je parlais d'un fixateur à l'alcool. De l'alcool seul ne servira à rien.
Exemple, le Durcisseur de Mur de chez Toupret. Inutile d'en passer sur des parties peintes en bon état.
Bon courage !
Dept : Yonne
Env. 10 message Hazebrouck (59)
Bonjour à tous ! La situation n' à pas l'air facile , ne serait il pas plus rapide et efficace de poser un placo par dessus? Cela peut être l'occasion d'isoler le mur par la meme occasion ! Bonne journée
De : Hazebrouck (59)
Bonjour à tous!
Merci pour vos précieux conseils! J'ai enfin trouvé une solution : le badigeon a été néttoyé avec de l'eau simple et un chiffon puis j'ai achéte une peinture spécial vieux platre et pour l'instant la peinture accroche!
Je vous tiens informé...
Merci encore à tous!
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h44
Devis ponçage & peinture
