Percer dans un mur de refend sous vide sanitaire de 60 ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.325 fois
Env. 100 message Vendee
Bonjour à toutes et tous,
Le mur de refend d'un vide sanitaire, c'est bien le mur qui se trouve au milieu du vide sanitaire ?
J'ai un tube pvc diametre 100 à faire passer de part et d'autre du vide sanitaire et au lieu de contourner ce mur, je me demande si je peux le percer du diametre voulu pour ne pas m'enquiquiner ? Cela risque t il de fragiliser ma construction ou quenini ?
Avec mes remerciements et mes salutations
Bisous
Dept : Vendee
Pour un diam 100, aucun problème.
Dept : Eure
ok merci pour cette réponse !
Dept : Vendee
Env. 10 message Pujaudran (32)
bonjour, pas de soucis pour le mini trou, en principe le mur de refend porte le plancher et peut recevoir un autre mur au dessus et ainsi de suite,on peut faire un trou plus grand ( 20X20CM)
De : Pujaudran (32)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h03
