Perte pression PAC
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 11.055 fois
Env. 200 message Eure
bonjour
j ai une PAC réversible avec des ventilos convecteurs
j ai un problème de pression , tous les 3 jours la pressions baisse.
j ai tous vérifié et je n ai trouvé aucune fuite.
par contre j ai remarqué que la PAC perd de l eau , alors je voulais savoir si cela était normal , fuite ou condensat ?
l eau que perd la PAC viens forcement de mon circuit donc la pression baisse non
merci de m’éclairer
cordialement
Dept : Eure
ca sent la fuite à l'échangeur ça
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Nouvel Aviseur Env. 200 message Leforest - Pas De Calais (62)
ta pac perd de l'eau sur l'évapo ou sur le condenseur?
De : Leforest - Pas De Calais (62)
condenseur probablement
Dept : Aube
ok merci pour vos reponses
donc ce n est pas normal quelle perde de l ' eau ?
Dept : Eure
A moins que tu ne la fasses tourner en clim, non ce n'est pas normal
je viens de regarder et elle perd de l eau en mode chauffage
mais ce qui est bizarre c est que la pression ne baisse pas pendant 2 - 3 jours
Dept : Eure
mickeys a écrit:je viens de regarder et elle perd de l eau en mode chauffage
tu perds de l'eau sur ton module hydraulique ou sur l unité exterieure?
Le module extérieur perd de l'eau (la PAC), on ma dit que c était normal, ce sont les condensats
Dept : Eure
Env. 70 message Doubs
A l'extérieur il est normal qu'il y ait condensation en mode chauffage !
Comment savez -vous que votre pression baisse ?
Si manque de pression la clim de démarre pas !
Dept : Doubs
bonjour
Oui c est ce que l on ma expliqué.
je sais que la pression baisse car j ai un manomètre
je mets 1.5 bar et au bout de 3 jours je suis a 0 bar.
Dept : Eure
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Avez vous un vase d'expansion?
De : Saint Denis D'oleron (17)
bonjour
oui j ai bien un vase d expansion et un ballon tampon
Dept : Eure
Dans ce cas la il y a obligatoirement une fuite d'eau quelque part.La premiere chose lorsque vous faites un appoint d'eau quelle est la quantité d'eau ajoutée car cela conditionne la recherche .
la vase est bien gonflé ?
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h45
Devis pompe à chaleurArtisan
