Isolation laine de verre vide d'air entre couches
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.425 fois
Env. 10 message Valence (26)
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Je réside au dernier étage d'un immeuble, où il y a 2 appartements dont le mien.
Dans les combles (grenier), le sol du grenier est constitué de briquetage entre des poutrelles.
Sur mon appartement, il a été posé de la laine de verre (5cm d'épaisseur) entre les poutrelles, toutefois cette laine de verre est prise en sandwich entre 2 papier kraft, et n'arrive pas à fleur du haut des poutrelles.
Chez mon voisin, juste le papier kraft est posé côté sol et la laine de verre (5cm d'épaisseur) est apparente.
Afin d'augmenter l'isolation, nous pensions posé d'une manière croisée une couche de 240 mm de laine de verre (papier kraft vers le sol) par dessus les poutrelles (perdendiculairement)...Toutefois il y aurait un vide d'air d'environ 15 cm entre les 2 couches .., car la couche déjà posé n'arrive pas à fleur du haut des poutrelles....
Qu'en pensez vous de ce vide d'air? est ce un problème? est ce plutôt bien?
Quel impact pour ma part vu la couche de laine de verre à un papier kraft aussi par dessus? ce qui nous donnerait papier kraft laine de verre papier kraft, vide d'air de 15 cm, papier kraft laine de verre?
Et pour mon vosin...lui cela donnerait papier kraft laine de verre, vide d'air de 15 cm, papier kraft laine de verre?
De : Valence (26)
Env. 8000 message
bonjour, tu peux détailler quand tu dis un briquetage entre poutrelles?
je pense qu'il faudrait enlever la laine existante et son pare vapeur et tout ce qui s'enleve
ensuite posé une couche de 20cm entre poutrelle il suffit de couper un rouleau a la scie égoine, de façon a remplir tout l'espace
et ensuite dérouler par dessus 260mm
pour les krafts ils sont tjrs posé coté chaud,
en 2eme couche, soit la laine est sans kraft, soit il faut lacérer le kraft au cutter. la laine ne doit pas etre pris entre 2 kraft
