Rideaux de placard intégré
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 13.837 fois
Photolover Env. 100 message Alpes De Haute Provence
Nous allons mettre dans un premier temps (qui risque d'etre assez long quand meme) des rideaux pour fermer nos placards muraux. Par contre une question bête : pour fixer la tringle le plus simple est-il de percer dans les deux cloisons de chaque côté (c'est à dire dans la largeur de la cloison en placo platre ; mais est-ce suffisament large ?) ou alors de percer le plafond ?
Vous avez pu comprendre que nous sommes vraiment des quiches en ce qui concerne le bricolage.....
Merci bcp
Picto recompense Photolover
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 500 message Puy De Dome
bonsoir
si tes cloison sont en placo, le plus simple et d'acheter des chevilles spéciales placo avec une tringle et des support de tringle.Aprés si ton plafond est en placo tu peux faire le même chose a toi de choisir.C'est très simples a faire,il suffit d'acheter les bonnes chevilles
Dept : Puy De Dome
Et au niveau des finitions qu'est ce qui est le plus sympa.
J'ai peur qu'au plafond ça fasse un peu "bizarre", et d'un autre côté j'ai peur que la tringle ne tienne pas dans l'épaisseur de la cloison (environ 12 cm de large).
Je suis perdue
c'est vrai que pendue au plafond ça peut faire un peut bizarre.Mais je ne comprend pas comment est fait ton placard.Il n'est pas entre deux cloison de placo?
Dept : Puy De Dome
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
moi j'avais pensé faire les portes de placards avec des panneaux japonais donc rail au plafond
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Agnès;les panneaux jap sont à manier(très) doucement.....avec la tige fournie car sinon tu as des traces de doigts et si tu as une grande longueur tu auras une grosse épaisseur de rails.
bon je pense que j'attendrais le renfluementdu compte pour le placard de notre ch et dans l'entrée là c'est porte obligatoire .
oui dans l'entrée il vaut mieux une porte ou un truc bien lavable...pour ta chambre,ben si tu es soigneuse ça va...on en a trouvé chez casto des pas mal(pour le cabinet)
on verra au fur et à mesure alors Unsure
oui mais tu verras ,chez casto,il sont bon marché.....on n'a toujours pas trouve le truc top pour fermer le dressing....
Photographe Env. 300 message Finistere
J'ai fermé provisoirement un placard avec un rideau mis sur une barre "télescopique" et à embouts caoutchoutés, achetée dans une grande surface de bricolage (c'est en fait une barre de douche, ça se fait en plusieurs longueurs et couleurs).
Le principe est simple : on place la barre entre les deux cloisons et on la règle à la bonne longueur (c'est pour cela qu'elle est télescopique) pour qu'elle tienne bien.
Il n'y a aucun trou à faire et ça tient très bien ! Esthétiquement aussi ça tient la route.
Je ne sais pas si mes explications sont très claires, je peux faire une photo si besoin.
oui ça existe aussi en barre de rideaux ce système mais pour quelle longueur je ne sais pas...j'en ai une aussi entre deux murs en placo mais de 90 de long seulement.
Chez Casto les plus petites font 75 cm minimum, les plus grandes 2,30 m maxi.
notre placard fait 2m50 de long. J'ai peur qu'une barre de ce style ne tienne pas sur une grande distance.
Notre placard est dans le salon / entrée : il reposera sur un mur et une cloison montée dans le "vide". Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est sur cette cloison que ça me fait peur, peur que ça ne soit pas suffisament solide.
en tout cas merci pour vos propositions.
théoriquement sa devrait tenir sur ta cloison mais il te faudra soit un pied soit l'accrocher au plafond au milieu de la tringle pour pas qu'elle fasse le ventre
Dept : Puy De Dome
Du coup il vaudrait peut etre mieux ne rien mettre et attendre de pouvoir y poser des portes coulissantes !!!
c'est aussi une solution!
ou sinon il me semble qu'il existe des tringles qui se bloquent entre deux mûrs sans avoir a percer ou a mettre de support mais je ne sais plus ou j'ai vu ça!!
Dept : Puy De Dome
sinon j'ai vu a bric. de..t des portes coulissantes a 41euros
Dept : Puy De Dome
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonjour ce sujet m'interesse.
Nous aurons quasiment que de splacards encastré mais dans tous les magasins leur porte coulissante sont de hauteur 2500mm alors que notre hauteur sous plafond sera de 2400mm...
Avez vous des tuyau?
Sinon on pensait provisoirement utiliser des rideaux pour cacher dansun premier temps (on a déjà pas mal de rideaux "épais" qu'on ne se resservira pas pour les fenêtres dans notre maison.
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 100 message Macon (71)
Mazoenn a écrit:Bonsoir,
Je suis dans la meme optique pour fermer mes placard provisoirement faute de budget lol ...barre a ventouse sa tiens bien ou pas?
Merci bcp
De : Macon (71)
La barre entre deux cloisons tient sans problème, il suffit de bien la régler pour qu'elle exerce assez de pression contre les murs.
J'avais (j'ai déménagé depuis) un rideau dessus, que j'ouvrais et fermais souvent (cause machine à laver et sèche-linge derrière !), la barre n'est jamais tombée (il ne faut quand même pas l'utiliser pour travailler ses abdos !).
Au passage, ce système existe aussi en version barre à rideaux pour fenêtres (pour éviter de percer les montants), j'en ai installé plusieurs pour mes voilages et ça tient très bien aussi.
Maintenant, pour ma nouvelle maison, je recherche la même chose que Luzz : des portes de placard en 2400 mm... Alors si quelqu'un a des tuyaux, ça m'intéresse aussi !
Bon jai bien installé hier mes rideaux perfecto sa rend tout de suite mieux .
Pour les portes de placard nous avons regarder nous les plus large quon trouve cest 2 m de large et comme vous on a un placard de 2,40 m donc du coup porte sur mesure obligatoire ou alors mettre 4 vantaux au lieu de 2... a voir
De : Macon (71)
Moi j'attends de voir ce que nous apporte le père noel mais j'acheterai sans tarder les rideaux j'en ai marre de voir ainsi tout à la vue de tout le monde
bonne fêtes
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 20000 message Moselle
Bonjour ...
Chez nous tout les placards ont des rideaux ....et nous avons chercher chez ikea les fils tendu ...parfait pour ça. .placard de. 2,70 et tout va bien .
Voila bonne journée
Dept : Moselle
Coucou le père noel a été gentil ils nous as offert des rideaux on va pouvoir les mettre pour les placards les plus voyants de la maison ... l'entrée et le couloir ce sera tip top!!! joyeux noel à vous tous
Dept : Puy De Dome
Bonne fetes a tousBiggrin
De : Macon (71)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h27
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
