Vos avis sur isolation par l'intérieur pour toiture terrasse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.027 fois
Bloggeur Env. 300 message Nord
Je viens de signer de les plans d'exécution de la maison.
J'ai donc (enfin) des plans détaillés de l'isolation prévue, et je me pose quelques questions.
Le projet de construction doit êter labellisé BBC.
Les murs sont prévus ainsi : brique de parement ou bardage bois, vide air 4cm, ytong MI335 20 cm.
Ma principale question concerne l'isolation de la toiture terrasse du garage (un bande en L correspondant au "décroché cubique", en bas à droite du plan).
Le CST a prévu une isolation par l'intérieur (a priori à cause de l'appuie de fenetre qui serait trop bas pour permettre la pose d'une isolation extérieure).
En fouillant sur le forum, je suis tombé sur le lien suivant : http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10237.htm
Ce mode d'isolation semble complètement dépassé ...
Quels sont vos avis ?
Vue globale (avec position des coupes) :
Coupe 1 :
Je pense aussi qu'il faudra compléter l'isolation des combles au niveau des caches moineaux;
Vous êtes en phase ?
2 vues 3D du projet pour mieux visualiser :
vue de face :
Vue Face
vue arrière :
Vue arrière (~Ouest)
Merci d'avance pour vos conseils et bon WE,
waaam
un petit Up
un avis sur l'isolation par l'intérieur ? ;o)
Merci d'avance,
waaam
Je tente une dernière relance de ce post.
En continuant mes recherches,
je suis tombé sur ce post (https://www.forumconstruire.com/construire/topic-82327.php)
où Tournesol donne un (petit) extrait du DUT 201.12 qui semble proscrire l'isolation par l'intérieur pour une toiture terrasse.
Egalement sur celui-ci : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-126190.php&start=15
Citation: La réglementation n'exige malheureusement rien quant à l'isolation par l'extérieur.
Citation: Bonjour.
Le DTU oblige au moins un minimum d'isolation sur le dessus d'une dalle pour éviter les chocs thermiques.
J'ai également trouvé une note sur le site de l'ADEME : http://www.ademe.fr/particuliers/fiches/pdf/isolation.pdf - page 21
Citation: Ne jamais isoler une toiture-terrasse par l’intérieur !
Vous pouvez être tenté d’isoler une toiture-terrasse non pas par l’extérieur mais par l’intérieur,
en mettant un isolant contre le plafond du dernier étage de la construction.
Une telle disposition est interdite par les règles de l’art, elle est donc à proscrire absolument.
J'ai eu le CST entre temps au téléphone, il me dit de lui faire confiance ... c'est le type de réponse qui m’incite à creuser plus !
Si quelqu'un peut m'aider à trouver des éléments indiscutables au CST, je lui serais grandement reconnaissant !
Merci d'avance,
waaam
C'est une règle qui vient du DTU 20.12 (gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir des revêtements d'étanchéité).
Elle impose effectivement, que dans les cas généraux, il est interdit d'isoler par le dessous, mais faire l'isolation par le dessus, sauf à prendre en compte les dilatations thermiques en compte dans la structure. Ce qui est en général écarté car ça implique des quantités d'acier très importante à rajouter dans la dalle et dans les murs sous-jacents.
Ce n'est pas à proprement parler un problème d'isolation mais un problème de structure : meilleur moyen pour se retrouver avec des fissures dans tous les sens, dalle et murs.
A ce sujet (isolation par le dessous) le DTU précise :
Citation: Cette disposition n'est pas traitée dans la présente norme. Elle a souvent donné lieu à des désordres du fait qu'elle expose l'élément porteur à d'importantes variations de température et n'est envisageable en pratique que dans les cas où les effets de ces variations sont réduits (édicules en terrasses par exemple).
Il y a une dérogation pour les ouvrages de petites dimension (édicule, sortie en terrasse, etc).
Dept : Eure
Hello,
Merci beaucoup pour cette réponse.
J'ai une dernière question : est-ce que cette règle est différente pour les parties non-habitables ?
En effet, le CST me dit que cette interdiction d'isolation par l'intérieur ne s'applique pas au garage.
Je pense que c'est du bluff mais j'ai tout de même doute ...
Merci d'avance,
waaam
waaam a écrit:Hello,
Merci d'avance,
Olivier.
Ton constructeur n'y connait rien : ce n'est pas dû à habitabilité mais au risque de fissuration en cas de plancher béton exposé. Et autant que je sache, le plancher terrasse (béton) d'un garage est autant exposé qu'un logement !
Comme je te l'expliquais, il y a une dérogation pour les dalles supérieures de parking mais dans ce cas, il faut prendre en compte tous les efforts thermiques dans la structure. J'ai été une fois amené à faire le calcul, ça c'est terminé par des barres de diamètre 20 mm dans la dalle !
Dept : Eure
Env. 30 message Creuse
Guillaume45 a écrit:Punaise
Merci Tournesol
Ya un paquet de projet nons conformes au DTU sur le forum alors Crying
Un spécialiste qui connait particulièrement bien le problème
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-95154.php
Dept : Creuse
Merci pour toutes ces précisions et infos.
Il me reste à faire entendre raison au CST ...
waaam
Bonjour à tous, Bonjour Tournesol,
Après une semaine de bras de fer, le CST me propose un "compromis" :
il mettrait 3cm d'isolant en polyuréthane à l'extérieur, et une isolation par laine de verre/roche sous les BA13 du plafond.
Mais Il me semble avoir lu qu'une double isolation n'était pas non plus une bonne solution. L'idéal était d'isoler uniquement par le dessus.
Pouvez-vous m'éclairer sur la pertinence du compromis du CST ?
Est-ce que c'est une façon courante et correcte de faire ?
Est-ce que pour quelques € de plus, il faut mieux que je demande une isolation uniquement par l'extérieur (le projet est BBC, autant faire qqchose de performant) ?
Merci d'avance pour vos conseils,
waaam
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h49
