Rénovation maison ancienne ,besoin de conseil
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 10.296 fois
Env. 90 message Epernay (51)
Salut à tous, desole si je poste au mauvais endroit je ne savais pas si c’était ici ou s'il fallait faire un recit de construction.
J'envisage d'acheter dans l'ancien et j'aurai voulu quelques conseil sur l'isolation, l’aménagement,la renovation en général quoi!
voici le plan actuel
l’entrée salon 'la salle de bain' et la cuisine sont carreler, la chambre de 10m2 ce sont des tomettes sur terre battue et l'autre chambre de 11m2 plancher bois poser aussi sur terre battue ou d'ailleur il y'a présence d'humidité, le celiier et le garage sont "decaisse" de 50 a 60 et aussi en terre battue
Mon projet pour le moment consiste:
retirer le plancher bois et les tomette pour refaire une dalle flottante,
casser le mur de 60 en pierre qui sépare la cuisine du garage pour refaire un mur en limite de la porte de garage et donc faire salon salle a manger cuisine dans l’espace gagné , le tout remis à niveau de la cuisine bien evidement
mais la hauteur sous plafond étant juste je souhaite faire sauter tous ce plafond et faire un plafond rampant ( tout l’espace ouvert donc)
ainsi qu'une ou deux baie vitrée dans cette nouvelle pièce
l’électricité est a refaire.
Isoler tout les mur périphérique
N’hésiter pas a donner vos avis et vos idée.
De : Epernay (51)
Env. 40 message Gers
Salut !
On a le même logiciel Tongue
Joli projet... Elle date de quand ta maison à peu près? En quels matériaux?
Je n'ai pas vraiment de conseils à te donner, j'en suis moi-même au tout début de mon projet de rénovation.
Tout ce que je peux te dire c'est de faire attention au mur en pierre, il est certainement porteur... Et celui entre "l'entrée-salon" actuelle et la cuisine, il est en quoi? quelle épaisseur? Tu pourrais te faire une jolie pièce à vivre en abattant cette cloison ainsi que celle de la buanderie, sans toucher au mur du garage...
Bon courage !!
Dept : Gers
mon oncle est couvreur il est venu voir avec moi, non c bien un mur de 60 en pierre mais il n'est pas porteur juste un mur de séparation faudra peu être garde quand même 50cm de mur de chaque cote de la pièce car l'entrait est "pose dessus"
j'avais pense casse le mur de la cuisine au salon la c porteur et au moins 80 de large, j'avais fait un plan:
De : Epernay (51)
je crois que j'ai trouve comment faire sans tous casse les mur de 60a 80 (ca fait un sacre boulot sinon)
Donc garde tous les mur existant à part chambre sdb ce ne sont que des cloisons,supprimer la porte de garage et mettre 2 fenetres pour y faire 2 chambres, ca me parait moins complique que de supprimer le mur de la cuisine/garage et en remonter 3m plus loin et faire des ouverture dans les mur exterieurs.
Le garage serait fait plus tard
De : Epernay (51)
Si le mur de 60/80 n'est pas porteur c'est super facile à démonter. Pour 2,5m de haut, 6m de long et 60 d'epais, j'ai du y passer 3 jours à 1 ou 2 personnes en sortant tout au seau. Idealement, il aurait fallu une brouette et quelqu'un dehors pour monter le tas de pierres. Au seau, on balancait direct sur le tas de pierre.
Si les cloisons interieures ne sont pas en brique pleine, je te conseille de les garder, parce qu'il te faudra aussi du temps pour les demonter, les evacuer et les remonter
pour le moment j'ai laisse tomber l'idee de faire tomber les mur de 60 trop de boulot et faut en remonter plus loin
pour les cloison ça doit être du ba13 et y'a pas besoin de les remonter comme sur le dernier plan, donc oui faut du temps c sur
De : Epernay (51)
j'aurais plusieurs question niveau charpente, isolation et dalle je les poste ici ou je creer un sujet pour chaque question? Merci
De : Epernay (51)
Tu peux poster ici, ca ne fait qu'un seul sujet et comme ca on aborde ta renovation avec une vue complete
le plan definitif je pense
je pense commencer par refaire le solivage et plancher meme si je ne m'en sert pas pour l'instant vaut mieux partir sur du neuf
1er question on verra les autres plus tard:
niveau dalle que faire sachant qu'une bonne partie de la maison est en terre battue , je part sur une dalle flottante certe mais beton ou autre,
puis passage gaine (eau electricite ) au sol donc ravoirage si j'ai bien tout compris puis chape pour le carrelage ( pas de chauffage au sol, central avec radiateur)
quelle hauteur de réservation au total dalle + ravoirage+ chappe?
De : Epernay (51)
tite question : c'est quoi la pièce sans nom de 9m2 sur le plan précédent qui est passée à 10m2 ?
et celle de 4m2 ? la chaufferie ?
pour répondre à la question dalle pourquoi pas un béton de chaux ?
pour le chauffage , je trouve "dommage" de ne pas poser un plancher chauffant, les radiateurs tiennent de la place sur les murs, attrapent la poussière... et ne permettent pas un système BT.
pour la piece de 9 a 10m un couloir avec rangement et par la suite acces au au garage
la piece de 4 oui chaufferie technique...
pour le beton de chaux pourquoi c'est justement la question que je me pose
j'y ai pense au plancher chauffant faut voir le cout et la hauteur en plus que ca prendrais
De : Epernay (51)
Le probleme d'un plancher chauffant dans l'ancien c'est qu'il faut mettre des plaques de liege et ca taxe....
Chez moi, j'ai passé les gaines dans la terre, ensuite dalle en béton de chaux avec bille d'argile (merci la toupie) et ensuite chappe de chaux avec tomettes.
la dalle peut faire 10/15 cm et la chappe 5/10cm
seb1982 a écrit:pour la piece de 9 a 10m un couloir avec rangement et par la suite acces au au garage
c'est ce que je craignais , que de place perdue et surtout çà ne me parait pas tip-top niveau circulation-fonctionnalité...
sur le 1er plan déja mais je n'avais pas trop de suggestions alors j'ai laissé la place.
la sdb contre la pièce de vie va obliger à traverser l'entrée pour rejoindre les chambres,
ou disons : pour les visiteurs, vue directe sur ceux qui sortent de la sdb
cette fois avec le wc dans la sdb c'est complet
le couloir venant du garage et qui passe devant les chambres, brrrrr çà fait du froid et des mauvaises zodeurs.
imaginez : un qui rentre les courses (donc portes zouvertes depuis garage juuuuusqu'à la cuisine... si, si et même bloquées avec le pack d'eau pour éviter d'avoir à les zouvrir-fermer...) pendant que l'autre sort de la douche
je ferais le couloir => chambres au milieu de l'espace (plutot qu'en haut), pour arriver au fond du couloir sur les 2 chambres, avant ces 2 chambres la sdb, le bureau.
vu la surface il doit y avoir moyen d'optimiser le confort
drizzt2511 a écrit:Le probleme d'un plancher chauffant dans l'ancien c'est qu'il faut mettre des plaques de liege et ca taxe....
pourquoi du liège ?
***** a écrit:
pourquoi du liège ?
Si on veut garder un sol perspirant, il faut un isolant perspirant et comme c'est au sol il faut que l'isolant sous le plancher chaffant resiste bien à la compression et que l'on puisse y fixer les tubes du plancher chauffant. il ne me vient que les plaques de liege pour repondre à ces critères.
Dans les maisons classiques les installateurs mettent du polystyrène en général
la porte d'acces existe deja pour les futur chambre, pourquoi pas tip top niveau circulation il y aurait une ou deux marche pour l'acces au couloir menant a la sdb chambre, de ou la vue direct pour ceux qui sorte de la sdb? l'acces a la maison ce fait via la deuxième ouverture dans la pièce de 45m2 même si par la suite je préférais la faire au niveau de la 3eme ouverture.
MErci des réponse ca me fait avance dans mes idées de plan, n’hésitez pas a continuer
De : Epernay (51)
pas tip-top pour la circulation par rapport à mon mode de vie je l'admets et comme ce n'est pas moi qui vais vivre dans votre maison...
perso, moins j'ai de trajet entre sortie de douche et chambre plus j'apprécie.
s'il y a un vendeur de calendrier ou autres dans ce que j'avais pris pour l'entrée (la cuisine actuelle), s'il fait les cent pas et que quelqu'un sort de la sdb oui, je sais, çà vire à l'obsession, mais j'aime la tranquillité.
tout çà parce que la porte qui va aux futures chambres est déja là, c'est mince comme raison ou avantage, surtout quand on a prévu de tout refaire.
j'aime bien les petits bureaux mais là je le trouve trop loin de la pièce de vie, toujours MON mode de vie s'il faut aller au fond du couloir pour une recherche sur l'ordi, classer un papier...
vu la surface totale dispo j'aurais envisagé un bureau plus grand qui puisse se transformer en chambre d'amis à l'occasion.
et toujours pareil, vu la surface totale, je séparerais wc et sdb.
les mur en largeur de maison sont en 60 ou 80 j'ai pas trop envie d'y toucher,pour le trajet douche chambre si y'a 3m de la premier chambre c pas énorme,apres faut faire des suite avec sdb integrer dans les chambres,mdr
pour le bureau ça serait uniquement des papier ,actuellement j'ai le pc de branche sur la tv ,ca devrait pas changer peu etre un 2eme pc dans le bureau pour les compte, je vie tous seul pour le moment.
les wc peuve finir dans la piece technique
De : Epernay (51)
ok je comprends mieux donc rien à ajouter il n'y a plus qu'à attaquer les travaux, mdr lol...etc etc etc
déjà signe le compromis la semaine prochaine ce sera pas mal ,je ne contredisais pas ce que tu dit ,j'expliquai seulement la situation, c vrais que les deux couloirs de 10m2 ca fait perdre de la place, j'essaie un nouveau plan de facon à garder une partie du garage
De : Epernay (51)
Env. 10 message Plévin (22)
Je souhaiterais savoir quel logiciel vous avez, svp ?
Merci d'avance
De : Plévin (22)
avanquest:Architecte.3D.2011.Ultimate
De : Epernay (51)
Devis rénovation de maison
