Mon conduit de Cheminée est il assez isolé? (photos)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.181 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai emménagé il y a un mois, j'ai fait ramoné par un pro le conduit de mon insert la semaine dernière (Il a 20 ans comme la maison, je n'ai pas encore allumé la cheminée)
Mais hier en discutant avec un collègue, il m'a mis le doute sur l'isolation de mon conduit dans les combles (maison phénix de plein pied). En effet il y a une sorte de laine d'isolation soufflée sur tout le plancher (rajoutée mais je ne sais pas depuis quand), jusqu'au conduit bien sur.
Je ne vois pas bien à quoi ça ressemble à la base du conduit... Qu'en pensez vous?
Le conduit juste au dessus de l'insert:
Et le conduit qui ressort dans les combles:
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Cantal
Qu'elle est l'isolant dans les combles ? on dirait de la laine de roche donc normalement pas de problème, par contre normalement il ne faudrait pas qu'elle touche l'isolant. Mais je ne suis pas pro dans ce domaine, pour le conduit au dessus de l'insert pour ma part il n'y pas de problème
Dept : Cantal
Voilà plus de photos:
L'insert
L'intérieur:
Il y a deux plaques amovibles, une plus grosse plus basse sur le devant et une plus petite derrière au dessus.
Une fois la grosse plaque du bas devant enlevée:
Le conduit, y'a un petit bout tordu à une jonction on dirait, rien de grave je pense, et ensuite il fait une sorte de chicane (pas angle droit non plus, environ 30°)
Et l'isolant des combles:
Ca gratte, de la laine de roche alors?
Sinon la facture du ramoneur, qui avait l'air assez sérieux : "Bon état, conforme, conduit tubé à 100% sur insert"
Il te faut un écart entre l'isolant et le conduit, pour éviter la création d'un point chaud. Sans cet écart, tu peux avoir un piège à calories, une zone où la température peut monter et être à l'origine d'ignition.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h54
Photos de cheminées
Photos de cheminées
