Poele scan 85
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 23.062 fois
15
Env. 20 message Cosnac (19)
bonjour je voudrai savoir si quelqu'un a un poele scan 85 car on vieb m'en poser un est quand j'ouvre la porte de la fumée sort je voudrai si c'est normal
De : Cosnac (19)
Env. 10 message Aveyron
Je viens de me faire poser ce poele aujourdh'ui. Pour avoir moins de fumée,
tu peux ouvrir la porte d'1 cm pendant 5 secondes puis l'ouvrir complètement après.
Pour moi, pas de problème de fumée pour l'instant, à voir sur la durée.
ok et bien moi sa marche pas du tout ils vont m'envoyer un gars de l'usine scan
tu sais pas le diametre de conduit poujoulat par hasard
De : Cosnac (19)
Re,
je n'ai pas de conduit poujalat (conduit isolé). Mon conduit a un diamètre de 150 mm, c'est ce que tu doit avoir car le scan 85 a une sortie de 150 mm. Pour le conduit poujoulat, je pense que ton diamètre intérieur doit être de 150 mm et ton diamètre extérieur de 230 mm (150 mm + épaisseur isolant)
PS : pour la fumée, avant d'ouvrir la porte, essaye de mettre les 2 manettes sur la droite pour accélérer le tirage (si tu as encore beaucoup de fumée qui sort du poele la porte ouverte,
c'est soit le conduit (longueur ou coude) qui ne donne pas assez de tirage
ou soit tu n'as pas assez d'arrivée d'air extérieur dans ta pièce (voir aussi si c'est pas la vmc et la hotte qui te font une dépression dans la pièce)
(attention, quand tu allumes le feu et que tu ouvres la porte une minute après, de la fumée peut sortir car le conduit du poele n'est pas assez chaud)
tiens moi au courant.
ecoute mardi le representantscan vient chez moi car les installateurs ne comprenent pas bien pourquoi sa fait ca donc je te tien au courant mardi soir
De : Cosnac (19)
Env. 10 message Sorbiers (42)
Nous avons fait installer un scan 85 il y 2 mois et depuis:
la fumée sort quand on ouvre la porte même si on entre=ouvre légèrement avant
La vitre se carbonise au bout de la première flambée (poele vendu avec vitre insallisable...)
De la condensation se crée sur la vitre dès l'allumage
Dès l'ouverture de la porte des flamèches incandescentes s'échappent vers le haut et bonjour la poussière de cendre sur le poele et aux alentours.
Sinon à part ça , il chauffe du tonerre
De : Sorbiers (42)
Bloggeur Env. 20 message Tours (37)
Bonojur
nous avons aussi fait installé un poêle scan 85 dans une maison neuve
hier nous l'avons allumé pour la première fois avec du journal et des petits morceaux de bois
et il y a eu pleins de fumée, obligé d'aérer la maison jusqu'a 23h
lorsqu'on ouvrait la porte le feu repartait , mais la fumée sortait
et avec la porte fermée , le feu s'éteignait et plein de fumée à l’intérieur
cela doit venir d'une mauvaise arrivée d'air...
ma vitre est totalement teintée de fumée
De : Tours (37)
avez vous une arrivée d'air sous le poele avec accès vide sanitaire ou un tuyau qui amène de l'air de l'extérieur?
De : Sorbiers (42)
oui j'ai tout cela
mais le feu semblait s'etouffer lorsque l'on fermait la porte
un commercial passera lundi
certains disent que cela est normal qu'il y est autant de fumée.
De : Tours (37)
yojo37 a écrit:oui j'ai tout cela
Bonjour, comme toi j'ai un poele scan 85 depuis deux semaines,
je pense que ton conduit n'est pas assez long, le mien fait à peu près 6.50 mètres au dessus du poele (je crois qu'il existe des accélérateurs de tirage que l'on place sur le toit en forme de boule).
Si tu n'a pas la patience d'attendre à lundi, essaye en ouvrant la grille du cendrier et tirage ouvert et mettre plusieurs cubes d'allumage pour monter en température plus vite.
P.S.
Est ce que tu as à l'intérieur du foyer, sur la partie bombée en acier deux petits trous rond de 6 mm de diamètre (comme 2 trous de perceuses) espacés à peu près de 1 cm. Je voudrais m'assurer qu'il n'y ait pas de défaut de fabrication sur mon poele. Merci
bonjour
suite a mon probleme de fumée sur ce meme poele le commerciale de scan est passe mardi on a regarde mon probleme ensemble
et le vrai souci ces que les revendeurs ni connaisse rien pour ma part
car cela est un poele vraiment etanche et tres perfectionne voila
donc la solution est qu' il faut faire un allumage inversse comme sur la notice pour que le conduit monte rapidement en temperature et apres sa marche tres bien.
De : Cosnac (19)
Env. 10 message Dieppe (76)
Bonjour, j'aurais aimé savoir le prix de ce poêle avec l'installation. merci
De : Dieppe (76)
Env. 10 message Val D Oise
J'ai depuis 2 mois un poele scan 85.
Maitrise de la chaleur impossible avec les réglages.
Nétoyage de la vitre très difficle compte tenu du systeme d'ouverture.
Meme en fermant l'air secondaire au moment de l'ouverture de la porte, les cendres et la fumée sortent.
L'aération de la piece et netoyage du poele doit etre fait tres souvent.
Tres decu compte teni du prix.
Beau design !!
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Isere
Nous venons de nous faire installer notre poele SCAN 83 tout neuf et malheur impossible de faire du feu la porte fermée ! C'est quand même dommage pour un poele étanche.
Il démarre très bien porte ouverte, après 2-3 minutes quand le petit bois brule bien je ferme la porte (car la fumée c'est pénible dans une maison) et le feu tombe quasi instantanément.
Nous avons une arrivée d'air par le sol par le vide sanitaire en diamètre 80 (je l'ai démontée du poele et l'air frais arrive très bien) un conduit de cheminée en diamètre 180 sur une hauteur de 3 mètres + 1,5 mètre de tuyau de poele. Le cendrier est ouvert en grand comme les deux réglages d'air.
Je cherche des pistes avant d'appeler l'installateur; est ce que quelqu'un a eu ces problèmes avec cette marque et surtout comme les avez-vous résolus
Merci beaucoup.
Jf
Dept : Isere
Hello,
Je me réponds à moi même: je suis monté sur mon toit, le problème était tout simple. Le conduit était bouché en haut au niveau de la cheminée.
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
15
