Rénovation et mode de chauffage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.063 fois
Env. 30 message Brest (29)
Bonjour à toutes et à tous!!
je reviens vers vous pour avoir vos avis de bricoleuses et bricoleurs éclairés
après être passée par la case existentielle ...à savoir la rénov' gouffre ou bon plan...nous avons enfin trouvé la perle...une maison des années 60 répondant à beaucoup de nos critères...cependant il nous faudrait changer les fenetres et la chaudière fioul vieille de 30 ans (qui sert pour le chauffage et pour l'ECS)...
le DPE est E et il est préconisé d'installer une PAC air eau, une VMC et bien entendu de changer les fenetres ...sauf que moi j'aime pô les PAC
l'analyse du rendement des systèmes énergétiques: chauffage 51,12% ECS 35,08%
mon cher et tendre voudrait repartir sur une chaudière fioul et moi je préfererais un poele à bois sauf qu'il faut trouver une autre solution pour l'ECS
l'actuelle chaudière est située dans une buanderie non chauffée et non isolée
mes questions sont les suivantes:
-si poele à bois faut-il obligatoirement une VMC?
-un poele à bois raccordé sur un ballon tampon pour chauffer l'eau servant aux radiateurs et l'ecs nécessite-t-il une réfection complète du système de distribution d'eau?
-une chaudière fioul récente nous fera-t-elle vraiment faire des économies?
nous avons bien entendu prévu de faire venir des professionnels mais des avis objectifs sont les bienvenus
MERCI d'avance!!
De : Brest (29)
bonsoir,
rien à voir avec le poele à bois ; si vous améliorez l'étanchéité de la maison (changement des fenêtres) il faudra poser un système de ventilation puisque les "courants d'air naturels" seront supprimés.
non
oui, pour le moment par rapport aux consos actuelles, mais penser aux augmentations du fuel... la prochaine chaudière ne fonctionnera pas 30 ans, ce sera pénurie bien avant.
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Si tu as de la place dans ta buanderie et prête à faire quelques sacrifices, tu as la chaudière bois qui fonctionnerait parfaitement, avec ballon tampon + ECS ça sera parfait.
Sinon à granulés, mais le cout de fonctionnement est plus important.
Dernière option, qui est encore une excellente option : gaz de ville, mais tu subiras aussi les augmentations de tarifs (on part de moins haut quand même ;) )
voila c'est mon avis ;)
De : Autour De Nantes (44)
Je voulais justement dire un mot sur les chaudières au bois....
j'ai vu que l'on trouve facilement des grosses chaudières d'occasion de bonne qualité à 1500 -2000 € .
De : Lyon (69)
merci ***** pour tes conseils...le fuel finira par manquer alors que le bois...
guigui668 pour le gaz de ville pas possible car pas desservi , la buanderie fait à peu près 20M2 donc possible de mettre une chaudière bois ...
mgarrig merci pour l'info, j'ai le crane farci d'info et tout se mélange, ça me donne une idée du prix Biggrin
De : Brest (29)
Vous pouvez installer soit une chaudiere bois/pellet, soit un poele bouilleur (bois ou pellet)
Avant les fenêtres, faites refaire l'isolation. D'ailleurs l'isolation est à faire avant l'installation du mode de chauffage.
oui pour l'isolation c'est pas si mauvais que ça
pour le poele bouilleur ou la chaudière bois, sur quelle consommation de bois faut-il tabler? (je sais que ça dépend de l'isolation, de la surface de la maison...)
De : Brest (29)
ça c'est sur ;)
je te mp ;)
ca depend de trop de facteurs pour donner une idée de la conso
Le calcul à faire est simple :
regarder la conso theorique sur votre DPE. Vous multipliez par la surface ca vous donnera le besoin en énergie primaire. Comme vous etes chauffé au fioul c'est aussi la consommation réelle theorique...
Vous divisez par 2000 et ca vous donne plus ou moins le nombre de stere (1 stere = 2000kWh environ)
Sinon 1 stère de sapin = 100 litre de fuel et 1 stere de chene = 200L de fioul environ
Vous regardez la conso de fioul de l'ancien proprio et vous faites le calcul
Ce sont des estimations, ca ne tient pas compte des rendements de chaque chaudiere
merci pour toutes ces infos...
De : Brest (29)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 11h48
Devis rénovation de maison
