Section du treillis soudé et épaisseur de dalle béton
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 113.136 fois
8
Sans doute du PAFC : largement insuffisant pour un dallage. Change de fournisseur.
Dept : Eure
Photolover Env. 300 message Aube
j'ai été chez toutfaire materiaux et chez réseau pro ou pas mal de pros se fournissent , je leur ai expliqué ce que je voulais faire et c'est ce que les 2 boutiques m'ont proposé, j'ai bien l'mpression que beaucoup d'artisans utilisent ca pour faire une dalle
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Dept : Eure
Env. 400 message Oise
Alexcc10 a écrit:j'ai été chez toutfaire materiaux et chez réseau pro ou pas mal de pros se fournissent , je leur ai expliqué ce que je voulais faire et c'est ce que les 2 boutiques m'ont proposé, j'ai bien l'mpression que beaucoup d'artisans utilisent ca pour faire une dalle
Oui je peux te le dire, beaucoup d'artisans maçon utilise du PAF C pour faire du dallage de sous sol mais ils sont hors réglementation, il faut du ST25.
A la limite 2 nappes de ST10 si ils n'ont pas en stock mais sinon le ST25 tu as possibilité de l'avoir sur commande dans n'importe quel marchand de matériaux.
Dept : Oise
Ok tres bien merci je vais voir ca!
Une idee du prix du st 25 car le paf c est une dizaine d euro la plaque h.t.J imagine que c est au moins le double
Dept : Aube
Pour un TS ST25 compte au alentour de 35 40 euros l'unité mais bon par rapport au PAF C tu as 5,76 m2 supplémentaire.
Dept : Oise
Env. 200 message Isere
non c'est pas du ST 25 ca , c'est du ST 10.
Les panneaux en ST25 font généralement 2.4 x 3 m , diamètre 7 mm maille 150 x 150 mm
Dept : Isere
Tres bien merçi a vous!
Dept : Aube
ptifreddu38 a écrit:non c'est pas du ST 25 ca , c'est du ST 10.
Faux. Le ST25 mesure 6 x 2,4 m , le ST10 mesure 4,8 x 2,4 m et le PAF C 3,6 x 2,4m.
Dept : Oise
Dept : Isere
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
c'est ecrit en toute lettre ST25 c'est le double du ST25 CS
De : La Teste De Buch (33)
Je confirme horca...
Dept : Eure
Pour info j'ai trouvé des panneaux de st25 de 2,4m*6m soit 14,4 m² a 51,83e ttc
Dept : Aube
ST25 ou ST25 C ?
Ce n'est pas la même chose.
Dept : Eure
ST 25 2,4 *6m quadrillage de 30 par 15 cm section de 7mm
Dept : Aube
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h43
8
