Alimentation d'eau aérienne et manchon d'isolation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.045 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je vais avoir mon alimentation d'eau depuis le regard, qui se trouvera à l'extérieur en sous-dalle de garage et qui passera dans une partie non chauffée et ouverte de ma maison. Sur cette longueur d'environ 10 mètres, je compte isoler ma conduite avec un manchon d'isolation, est ce qu'à votre avis ça suffit , je crains pour le gel... Qu'en pensez vous?
Dept : Puy De Dome
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut,
tu veux dire que ton arrivée passe dans ton V.S? si c'est le cas cela risque rien, mais si cela peut te rassuré tu peut poser des manchons isolant Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Merci de ton conseil Losc, en fait c'est un peu compliqué, le terrain est en forte pente avec des murs de soutènement (qui m'interdisent de passer en tranchée), réellement ce que tu imagines être un vide sanitaire a une hauteur de 3m50... mais qu'importe la configuration est la même. Je me demande si malgré tout il ne faudrait pas aménager une chaussette supplémentaire bourrée de laine de verre, il peut geler fort , c'est à 600 m d'altitude dans le massif central... et en plein courant d'air.
Pour que tu puisses te faire une idée, imagine une maison montée sur des échasses
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Charente
Il existe aussi des cordons chauffants ou câbles de traçage électrique pour conserver les tuyauteries hors gel
tout comme pour le sol (les escaliers glissants) !
Dept : Charente
Merci Saturnin
c'est bon à savoir, ce serait d'ailleurs d'autant plus efficace que la chaussette complémentaire bourrée de laine de verre dont je parlais précédemment, risque de condenser et par la même occasion de ne pas être une solution adaptée.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
