Isolation multi couche...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.094 fois
Env. 10 message Poitiers (86)
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour vous demander votre avis sur mon choix d'isolation de toiture en rénovation, pour aménager des combles.
Je souhaites procéder ainsi, dans l'ordre :
- tuiles (déjà présentes évidemment)
- film noir goudronneux (déjà présent également)
- 20 mm d'air
- 60 mm de laine de verre entre chevron R1,85
- 100 mm de laine de verre R2,5 (perpendiculaire à la précédente couche)
- 20 mm d'air
- isolant mince thermoréflecteur R2,84
- 20 mm d'air
- Pare vapeur
- Placo
Est-ce que ça vous semble bien.
A savoir que les tuiles et le film anti-pluie sont récents et donc je ne souhaite pas du tout y toucher.
La maison est à Poitiers.
Merci pour vos avis et conseils !
De : Poitiers (86)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu peux revoir la copie je pense, tu es limité par quelque chose pour ne choisir que 20cm d'isolant ? (et encore le thermo machin ça n'isole rien du tout)
Le mini en 2011 quand on aménage les combles c'est 25/30cm (sauf si contraintes...) dans les rampants, autant en toiture et un poil moins en murs si tu en as (dépend de ta charpente et du projet surtout)
Faut donner plus de détails ;)
De : Autour De Nantes (44)
l'isolant mince est efficace pour repousser le rayonnement en été quand le soleil tape le plus fort sur les tuiles, ça chauffe énormement et l'isolant reflectif permet de renvoyer unepartie de ses infrarouge ou je ne sais trop comment ça fonctionne mais la fournaise sous les tuiles a du mal a traversé l'isolant reflectif
alors que sans l'isolant la chaleur pénetre dans la laine de verre et 4h après elle est dans la piece et a 18H quand le soleil tape dans la fenetre ça cuaffe par le plafond et par la fenetre, autent dire si c'est une chambre impossible de dormir avant minuit que ça ai refroidi
l'isolant reflectif se met donc au plus pret des tuiles, le mieux est un parepluie goudronné reflectif, ou de le mettre juste sous le parepluie
donc je ne pense pas que ce soit utile de le mettre coté intérieur ou il fait 20, 25°C il n'aura rien a refléchir
reste a voir si tu peux en mettre entre chevrons sous le parepluie...
ensuite je trouve dommage de laisser des lames d'air inutile, la convection de l'air dans ses lames met l'air en mouvements et du moment ou il y a circulation d'air il y a des pertes, il faut absolument avec la laine de verre que l'air soit immobile, donc il faut rempluir tout les espace et bouché tout les trous de maniere a faire une sorte de cocon entouré a l'extérieur du parepluie et a l'intérieur du parevapeur continue
c'est parce que son efficacité ne se mesure pas en R
je peux te dire qu'un isolant multicouche en été est bien plus efficace que 40cm de laine de verre qui a un R de 10, par contre en hiver c'est l'inverse
il manque un parametre pour comparer
moi je trouve que ses 2isolant se completent bien...
Je pense effectivement que les isolants minces et "traditionnels" se complètent bien.
C'est juste que je me demande s'il vaut mieux 160 mm de laine de verre + un isolant mince ou 220mm de laine de verre simplement.
Et puis mettre l'isolant mince à l'intérieur de l'isolant, je ne sais pas si c'est très pertinent non plus ?...
De : Poitiers (86)
tagalomètre a écrit:
'' L'isolant mince '' est étanche à la vapeur d'eau (film plastique), pourquoi prendre un risque inutile ?
Et pourquoi dépenser plus ?
Quel risque, si je le met en lieu et place d'un pare-vapeur entre la laine de verre et le placo ?
De : Poitiers (86)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h54
