Modèle de briques
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.005 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
je suis en négo avec un constructeur.
Dans le 1er descriptif technique, il me prévoyait une élévation en brique BGV Thermo+ de 0.20m (R=1.45).
Après quelques modifications et négociations, voici ce qui est prévu dans le nouveau descriptif : BGV Thermo2 (et non thermo+) de 0.20m (R=1.15 et non 1.45)
Ya entourloupe ou pas ?
Avant de contacter le constructeur, je voulait un avis objectif de votre part !
Merci d'avance pour vos réponse
Super bloggeur Env. 60 message Saint Pantaléon De Larche (19)
Oui il y a entourloupe....
Il te met juste les briques de l'ancienne génération, moins isolantes, plus de pont thermique.. enfin bref tu as compris...
Apres il faut voir ce qui est écrit sur ta notice...
De : Saint Pantaléon De Larche (19)
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Heyyyy !!!! Bien sur, qu'il y a entourloupette !!
Ce n'est pas les memes briques, la thermo + étant la plus isolante.
Mais attention, meme sur le chantier les deux briques se ressemblent beaucoup !
Ça différence est dans le nombre alvéoles ( mais ce n'est pas flagrant ).
Bonne journée.
De : Ingré (45)
Ça me fait un peu marrer ces coefficients R annoncés par les fournisseurs ! Vaudrait mieux les mesurer "en situation".
Dept : Eure
Merci pour vos réponses ! ça m'fatigue.....Dry
Env. 100 message Ain
bonsoir,
avec les briques : pensez au joint vertical en zone sismique (obligatoire).
r =1.15; 1.3 et 1.45 c'est bien mais:
- la qualité de l apose est importante
- attention dans le temps... si un voile d'air passe derrière, devant ton isolant interieur... cela devient beaucoup moins isolant.
de plus, attention avec la brique car cela se dilate faiblement comparé au béton (poteaux,...linteaux en béton) donc ... risque de fissure si tout n'est pas brique.
cordialement.
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h35
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
