Domotique Legrand : comment automatiser mes volets ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.089 fois
Env. 60 message Aveyron
Je voudrais avoir quelques renseignements sur la domotique legrand.
Mon souhait ( du moins au départ ) serait d'automatiser mes volets .
En clair , j'ai 6 volets et une baie.
Mon souhait:
- commander bien sur individuellement chaque équipements et pouvoir faire une progrommation ( ouverture et fermeture ) sur les 7 équipements .
- Legrand m'a conseiller comme équipements:
- 1 alim ref: 03560
- 7 inter ref: 67249
-1cde centralisé ref: 67241*
- cable bus ref: 49231
- les cavaliers ref: 49237 et 26145
J'ai un petit doute sur la commande centralisé ( pour les scénarios ) . comment programme t'on les plages horaires ?
De plus je n'arrive pas a trouver la doc sur le positionnement des cavaliers .
Mon autre question : si je remplace la commande centralisé par l'ecran tactile1,2" ai je besoin de ses cavaliers ?
J'hesite a choisir cette solution , car il m'est possible de choisir plutot un petit automate ( comme un zelio par ex )
Qu'en pensez vous ?
Merçi a ceux qui peuvent m'aider
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
deder12 a écrit:Bonjour
Mon souhait:
- 1 alim ref: 03560
Qu'en pensez vous ?
Pour la doc va sur le site de Btcino. J'ai fais comme sa pour comprendre comment sa marché les adressage.Pour ma par je ne prend pas d'inter scenario car c'est gérable dans les écran tactile et j'ai un automate conditionnelle donc j'ai pas eu besoin de la ref 67241
Si écran tactile oui tu as besoin des cavalier, car les cavalier se mette dans les interrupteurs
De : Rouen (76)
j'ai besoin de renseignements complémentaires . En fin de compte je souhaiterais domotiser l'éclairage aussi .De ce fait je vais mettre l'ecran tactile 3,5". Comment le programme t'on ? faut il un logiciel ou les configurateurs sont sufisant ?
Merçi pour les renseignements
ça vaut combien tout ça ?
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
bertrandm31 a écrit:ça vaut combien tout ça ?
l'ecran tactile vaut 518€
Et avec le reste ?
Pour la rogrammation logiciel fourni et un câble USB (non fourni)
De : Rouen (76)
bertrandm31 a écrit:Et avec le reste ?
Je n'ai pas encore regarder le cout total .
Je suis au stade de regarder si je suis capable de programmer tout cela .
Pourquoi je veut le faire ? mon objectif est d'abord pouvoir programmer la cde de mes volets à des horaires .Bon cela je pourrais le faire avec un petit automate style zelio .
C'est en regardant le materiel de legrand que je me suis interesser a cette domotique ..
Ensuite pourquoi vouloir faire l'eclairage ? en mettant un ecran tactile cela me permettrait de suprimmer bcp d'interrupteurs ..ceux des 4 volets qui se trouve dans le salon- cuisine ..
Ensuite ceux de l'eclairage ou se trouverait l'ecran ..
Mais comme je ne suis pas sur de pouvoir programmer tout cela !!
Bon dimanche
Env. 500 message Rouen (76)
Une précision, sur l'écran tactile on ne peut pas vraiment créer des scénarios, au mieux on peut créer l allumage de plusieurs lampes par exemple. L'écran n'est pas une centrale "domotique" mais il centralise les commandes de tout le système (éclairage, chauffage, diffusion sonore etc.) pour les scénarios il appelle les scénarios contenus soit dans l'interscenario, le module 16 scénarios ou le programmateur conditionnel. Dans les 2 premier il ni a pas de gestion d horaires, le scénario enregistré est restitué sur l'appui d un bouton. Pour quelque chose de plus évolué il le programmateur conditionnel.
De : Rouen (76)
Juste pour etre pratique, je garderai 1 bp par commande car dans l'écran c'est beaucoup moin pratique pour attraper une commande rapidement.
De : Rouen (76)
tonptitcoeur a écrit:Juste pour etre pratique, je garderai 1 bp par commande car dans l'écran c'est beaucoup moin pratique pour attraper une commande rapidement.
oui tu a raison .Par contre pouvez me precisez ( ce que me dit kiteur76 ) concernant la programation ..avec l'ecran tactile , je ne peut pas faire de programations horaires . Que me faut il rajouter ? le 03551?
merçi pour votre aides
Moi j'ai pris un automate conditionnelle de référence 03565 + la petite alim 63442.
J'ai pris cette référence car je vais gérer des scénarios de présence avec l'alarme, etc
De : Rouen (76)
Salut
le module 03551 est le module 16 scénarios, il ne fait que mémoriser l'état de l'installation à un moment donné. Le scénario est restitué soit par une touche configuré dans l'écran tactile ou a partir de l'inter scénario, donc c'est manuel pas de gestion d'horaires. Il y a une petit gestion d'horaire dans l'écran tactile mais elle n'est pas vraiment pratique, on déclenche une action à un horaire donné.
Si on veut plus de souplesse il faut utiliser le programmateur conditionnel, pour les volets par exemple, il possède une horloge astronomique, donc l'ouverture et la fermeture va se décaler automatiquement, on peut gérer en fonction des jours etc...
De : Rouen (76)
Bonsoir kiteur76 .
Pouvez vous me donner la réf du programmateur conditionnel ..
J'ai une autre intégoration concernant cette domotique :
Que se passe t'il si l'alim 27v tombe en panne ..Je supose que les inters ( la partie 220v ) commande quand meme individuellement chaque éléments .
Merçi
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h55
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
