Nombre de bloc pour une maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.968 fois
Bloggeur Env. 30 message Liège
Je viens d'acheter un terrain avec mon compagnon et normalement, si tout va bien, nous commençons notre auto-construction en avril.
Nous comptons faire tout (ou presque) tout nous même.
Là, nous en sommes au plan et à un estimatif de tout ce qu'il nous faudra.
La maison fait 12.5 m de façade sur 10 de profondeur avec une corniche de 4.5m.
En faisant mes calculs, j'aurai besoin d'environs 40 palettes de bloc 39X19X19 pour l'extérieur.
Est ce possible? Cela représente 2300 bloc environs..
Et 18 palettes de bloc 39X19X14 pour l'intérieur.
Qu'en pensez-vous? Suis-je dans le bon dans mes calculs?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses à ma question qui peut paraître très stupide.
De : Liège
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
n'attaque pas comme ça tout de suite.
et déduis les ouvertures ,si tu fais déja ton métré.
au fait ,tu parles de blocs ,de quoi?pour l'agglo c'est 50cm depuis longtemps.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour, oui oui toutes les fenêtres sont décomptées dans mon métré.
Ce sont des blocs de béton traditionnel.
je trouvais juste que cela faisait peut-être beaucoup 40 palettes de blocs et j'avais peur de m'être trompée dans mes calculs.
Mais apparemment, il faut au moins tout ça pour construire une maison d'une telle dimension.
De : Liège
apprends un peu de technologie ,car ça pourrait te poser des problèmes.
un bloc de béton ,comme tu le dis ,ça existe on appelle ça un parpaing plein.
c'est peu utilisé.un peu moins lourds avec des trous verticaux ,c'est du parpaing "allégé",utilisé par les pros.
après ce sont les agglos creux (c'est toujours des parpaings ,mais on dit souvent agglos,la c'est souvent le 0.50m qui a remplacé le 0.40m.il en existe des multialvéolaires ,plus épais.avant on les mettaient en sous sol)et vide sanitaire).
revenons à tes blocs,c'est du 0.40 ou du 0.50,aie! il faut que tu refasses ton métré.
je ne bricole plus ces temps ci ,mais vérifies aussi le nombre de" blocs d'angles",c'est bien réparti par palette ,mais comme tu entres dans les détails,ça peut être utile.
gege
bonsoir
et en interieur utiliser des parpaing de 14/15 cm de large ce n'est pas tres utilisé
t'es sure de vouloir construire en bloc beton ?
surtout que chez toi c'est souvent des murs complexe avec des facades en briques !
a+
je ne sais pas ce qu'est la "corniche de 4.5m" .
Lili4 a écrit:Ce sont des blocs de béton traditionnel.
mets nous un lien ou une photo, on a peut-être pas les mêmes en France
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 21h42
