Raccordement Horizontal poêle à Bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.264 fois
Env. 10 message Sollies Toucas (83)
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}Je viens de faire l’acquisition d’un poêle à bois G**** de10 kw,
Je souhaiterai l’installer dans une maison que je viens deracheter et qui à un chauffage électrique.
Cette maison ne me permet pas d’installer un conduitintérieur pour plusieurs raisons :
Le rez-de-chaussée et l’étage ne correspondent pas, un murporteur est en applond du couloir en étage, le positionnement du conduit enextrémité intérieure de la maison débouche dans la baignoire de salle de bains…etc.
Le choix c’est porté sur une installation de conduit enextérieur type I***** terre cuite spécial poêle, diamètre 180 et installationdu poêle en intérieur maison.
Le poêle sera installé en angle du salon avec un écart aufeu de 10cms sur chaque angle par rapport aux murs qui sont actuellementrecouverts de placo+polystyrène de 7cms que je vais remplacer par de la lainede roche + Placo anti-feu M0.
Le raccordement qui me pose souci est que je souhaiterairéaliser la jonction entre le poêle et le conduit EMERYS par la sortie arrièreen tube inox horizontal sur environs 80cms.
2 questions se posent à moi :
* La traversée du mur porteur, par tube inox simple paroi etisolation supplémentaire sur 5 cms par laine de roche, est-ce suffisante ?
* La longueur du tube inox de 80cms en horizontal étancheest-il dans les normes sachant que le ramonage ne pourra se faire que sur leconduit terre cuit I***** vertical ?
Merci pour votre aide .
De : Sollies Toucas (83)
Devis poeleArtisan
Devis poele
