Cloison phonique sur briques platrières
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.534 fois
je vis dans une maison de 1979, construction en parpaings, doublage en briques plâtrières.
Cependant mon souci, avec ce type de cloison, est la très faible isolation phonique. Comme vous pouvez le voir sur le plan joint, notre chambre est séparée du séjour par une cloison en briques...et c'est l'horreur..(dès que quelqu'un regarde la TV, parle ou tousse, impossible de dormir le matin!).
Du coup, quelles solutions s'offrent à moi?
Pour information, sur le plan ce n'est pas dessiné, mais il y a une porte entre la chambre et la salle de bains, et également entre la salle de bain et le hall.
Du côté de la chambre, je n'ai quasiment pas de marge pour faire un doublage sur le mur, puisque le cadre de la porte est à 1cm du mur.
Prochainement, je compte mettre du lambris sur le mur en question, côté séjour. Je me demande comment en profiter pour régler ce problème. Dois-je installer un système du genre "Placosilence", puis y mettre le lambris (et du coup, posé de quel manière? vide d'air?). Ou alors suffit-il de mettre de la laine de roche entre le lambris et le mur actuel? (et si oui, quelle épaisseur).
Enfin, est- ce que cela suffira ou est-ce que le bruit passerait toujours par le mur périphérique ou le plafond?
Merci pour votre aide!!!
Uploaded with ImageShack.us
bonjour
au sol c'est du carrelage? il y a une chappe et de l'isolant?
pour les murs périphérique c'est en laine de verre + brique devant et platre projeté?
si oui tu as tout faux je crois qu'il faut casser cette cloison
yoda_51 a écrit:bonjour
Bonjour à nouveau,
oui c'est du carrelage au sol dans le séjour mais on compte y poser un stratifié par dessus.
Pour les murs périphériques je ne sais pas ce qu'il y a entre les briques et le parpaing, apparemment à l'époque il y avait parfois juste une lame d'air ou du polystirène et je n'ai pas sondé.
Finalement, en quoi ai-je tout faux puisque je n'ai fait que poser des question et n'ai encore rien commencé?
D'accord je casse la cloison...mais aprés? BA13+laine?
Et si ce BA13+laine je le mets devant cette cloison, côté séjour, sans la casser, ce n'est pas mieux?
le mur est solidaire du mur, du plafond, et du sol, tu as donc tout faux car cela devrait etre désolidariser
tu peux par exemple faire une ossature M48 +45mm de laine de roche et 2x2 BA13
ou alors faire 2 cloisons M48 l'une devant l'autre avec les montants décalé + 2x 2BA13 ou placophonique
jpense que la cloison ne devrait pas etre accorché aux murs, et que sous le rail du sol et du plafond il y est une bande de liege
et pour le stratifié une bonne sous couche phonique améliorera grandement aussi le résulat final
voila si ça peut vous avancer un peu..
Ok, en fait, je ne veux pas jouer sur les mots lol, mais ce n'est pas moi qui ai construit cette maison, donc de là à dire que j'ai tout faux... J'ai bien compris que les murs, sol et plafonds sont solidarisés puisque dans ma question initiale je demandais si le son continuerait à passer par les murs périphériques et le plafond..
D'accord pour l'ossature avec 45mm de laine et 2*2 BA13.
Mais si je suis ton raisonnement ça n'empêchera pas le son de passer toujours un peu sur les murs périphériques et le plafond. Donc pourquoi casser la cloison actuelle et ne pas la laisser derrière la nouvelle ossature?
En tout cas merci de t'interesser à ma question!
oui le son passera par le plafond et le mur périphérique mais ça tu n'y peu rien je crois
par contre si le mur est tjrs la ça ajoute de la surface, le son va se transmettre au mur et la caisse de raisonnance sera tjrs la
Ok d'accord, le fait de laisser le mur actuel n'apportera pas de la masse en plus comme je l'espérais, mais servira de conducteur du bruit venant des côtés.
Merci!
Bloggeur Env. 400 message Loire
si tu as des combles, essaies de voir si des fois il n'y aurait pas eu de la mousse injectée entre parpaing et brique pour les murs périphériques
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h18
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
