Percer un trou diam 100 dans parpaing proprement !
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 42.771 fois
Env. 100 message Vendee
Bonjour à toutes et tous,
Le sujet a été abordé mille et une fois et j'ai pris le soin de lire les differents posts.
Un tel trou serait à faire dans du parpaing avant enduit, je ne me poserais pas trop de questions...
Mais l'enduit de facade est fait et là, il faut absolument que je perce proprement.
Je souhaite faire passer une descente de goutiere dans mon garage pour la faire ressortir de l'autre côté du garage. Comment fais je ?
je trace un cerche de diametre 100 et pose du scotch autour. Je perce doucement avec un foret de petit diametre sur mon traçage. . . des trous les plus rapprochés possible. Je finis au marteau et petit burin ou à la disqueuse ..
Qu'en dites vous ?
Je me doute que le resultat ne sera pas parfait. Dans ce cas, auriez vous une idee pour cacher la misere ?
Sinon, je pensais percer rectangulaire et poser une grille d'aeration de vide sanitaire en terre cuite. J'en découpe la grille en fer et y fais passer la descente de goutiere. Ou bien je cahe la misere avec une espece de grille plastque d'aeration. Je la coupe en son centre pour ne garder que le contour et hop je passe la goutiere à l'interieur.
Merci pour vos conseils de perçage et de colmatage
A plus tard ! Bisous !
Dept : Vendee
TA méthode est la bonne
Sinon l'autre méthode beaucoup plus onéreuse, c'est de louer une carotteuse avec un diamètre 100 / 110
Mais là tu n'est plus dans le même registre
labricotier a écrit:TA méthode est la bonne
Merci pour ta contribution....
On va y aller doucement .....
On se fait carotter avec une carotteuse ?
Merci !
Dept : Vendee
Bon je viens de regarder le prix des carotteuses à la location....60 euros par jour ! J'ai en fait deux trous à faire..un pour entrer et l'autre pour sortir ! Donc pas mal de temps à consacrer ! Du coup, je me me dis que si le resultat obtenu avec ce type d'engin est irréprochable, ca vaut peut etre la peine de louer. Mais le resultat est il nickel ? Ca se manie simplement ou bien, je risque de faire plus de degats qu'autre chose ?
Dept : Vendee
D'ailleurs, faudrait une carotteuse à eau n'est ce pas ? J'ai vu une video sur you tube, c'est assez incroyable comme resultat !!!
Dept : Vendee
non une caroteuse normale
est ce qu'il te reste les references de l'enduit, ou un sac qui traine ?
c'est parfois utile ...
en pratique faire passer les pluviales dans ton garages est bien souvent une Cone...
Un jour ou l'autre tu auras une fuite
mais bon parfois faut ce qu'il faut
a+
jf a écrit:non une caroteuse normale
a+
Merci pour ta réponse. Effectivement, il me reste un sac d'enduit au cas ou ...Pourquoi aurais je un probleme de fuite ? Il s'agit de faire passer une pente du toit du garage par l'interieur du garage, soit 11 m de pvc ....j'aurais 3 coudes à 45° ! Si c'est bien fait, il ne devrait pas y avoir de fuite, non ?
Dept : Vendee
hum
dans le temps
faudra veiller a la jonction interieur exterieur, si le tuyau repart dans la terre parfois elle se tasse le tuyau non et un beau jour CRAC
bref qd il pleut avoir qlq centaines de litres qui se promenent dans un tuyau dans le garage ....
tu penseras a moi un jour ou l'autre
mais bon je suis un poil parano
a+
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Certain installateurs de chauffage disposent d'une carroteuse ainsi qu'une bonne partie des poseurs de cuisine (un soir, une connaissance qui pose des cuisines m'a traversé ma dalle en pouttrelle-hourdis avec sa caroteuse du boulot contre...une bière...le travail devait être propre car plafond déjà plâtré et j'ai choisi une hotte avec moteur déporté dans les comble).
Les chauffagisteq qui installent des poële sont souvent équipés pour les poses de conduit de cheminée en ventouse dans quel cas il faut traverser proprement un mur...
L'un de ces 2 corps de métier fait p-être parti de vos connaissance...
Dept : Moselle
Env. 10 message Pujaudran (32)
bonjour, la réponse est dans la question , commencer avec une petite méche à béton, ensuite avec un diamétre plus gros , et casser délicatement avec un petit burin.
De : Pujaudran (32)
jf a écrit:hum
dans le temps
a+
ok j'ai compris mais je ne pense pas penser à toi .....dans ce cas de figure ! Je m'explique !
Sur mon garage, j'ai une goutiere. Sur le mur du garge une descente qui s'evacue pour le moment dans un petit espace, une sorte de courette ! C'est provisoire ! La descente passera dans mon garage et sortira devant mon garage pour ensuite longer mon mur de cloture sur une distance de 6 m et evacuer l'eau à l'exterieur directement sur la route !!! Pas de mise en terre ...!
Merci en tous les cas pour ta contribution et ta mise en garde !!!
Dept : Vendee
Merci à vous tous pour vos conseils et techniques !!!
Dept : Vendee
Env. 2000 message Ain
Hello,
Faire un cercle sur le mur, faire plein de trous avec un petit foret, casser les parties entre les trous avec un burin plat+marteau.
A partir de là, et en faisant attention, on a un trou parfait! Me concernant, j'ai fait le boucher côté intérieur, mais pas grave.
L'idéal est de ne pas tomber entre
parpaings.
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Pourquoi ne pas cacher, il doit bien exister un enjoliveur ou un passage de cloison a mettre autour de ta conduite Ø100 qui cacherai les eventuels défauts du percage (un peu dans l'idée des tuyeau de poele)
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Pourquoi ne pas cacher, il doit bien exister un enjoliveur ou un passage de cloison a mettre autour de ta conduite Ø100 qui cacherai les eventuels défauts du percage (un peu dans l'idée des tuyeau de poele)
Et bien voila une idee quelle est bonne !
Au cas ou je foirerais, j'avais pensé à :
-un petit decor façon mosaique, comme c'est tout mignon !
-une grille d'aeration type cuisine, decoupée en son centre !...Ingénueux !
-un petit bandeau circulaire dans une autre teinte comme celle des encadrements de fenetre par exemple !
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h40
