Besion d'aide pour réaliser une dalle pour abris de jardin.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.167 fois
Env. 10 message 64000 (64)
Bonjour à tous,je besion de vos conseil pour réaliser une dalle pour mon abris de jardin,je m'explique j'ai actuellement mon abris qui est posé sur un plancher en bois hydraufuge,je vais faire faire une piscine et je vais devoir déplacer l'abris qui va me servir pour y mettre le local technique,jusqu'ici pas de problème,mon soucis est que je dois surelever cette abris afin qu'il soit du même niveau de la piscine cette à dire 40cm,je vais donc faire dans l'ordre une fondation puis monter 2 rangées de parpaings de 50x20x20,une fois sec je fais faire un hérisson de 30 cm de concassé puis treillis soudé et pour finir et 10cm de beton,je pense que jusqu'a la je suis dans le bon du moins je pense mais la ou j'ai besion d'aide c'est au niveau de la fondation pour monter les parpaings,je pensais faire une fondation de H.30xL.30cm je pensé mettre mini 15cm de concassé ferraille diamètre 8 et 15cm de beton,vous en pensez quoi ?? merci d'avance.
De : 64000 (64)
j'aime pas les fondations qui ne sont pas hors gel !
mais bon pour un abri de jardin ...
ensuite du concassé dans les fondations ???
pourquoi faire ?
a+
pourquoi du concassé dans la fondation ?? ben pour mettre le moins possible de béton pour pas que ça me coute trop cher.
De : 64000 (64)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Ca ne sert à rien de remplir les fouilles de concassé...
Perso, pour un abri de jardin, fouilles de 30 cms de profondeur (je sais, ce n'est pas hors gel: cela dit, chez moi dans le VAR je ne creuserais pas plus bas) + semelle filante noyée dans 20 cms de béton. Puis parpaings...
Dept : Ain
le fait de mettre du concassé me permet d'avoir une fondation stable et ne ne pas mettre une fortune en mélange à béton,j'ai fais un petit dessin pour vous montrer à quoi ça peut ressembler.
De : 64000 (64)
et si je faisait une fondation de 20cm mais que du béton sans concassés ça peut suffir ??
De : 64000 (64)
xzara a écrit:et si je faisait une fondation de 20cm mais que du béton sans concassés ça peut suffir ??
De : 64000 (64)
je vais attaquer les fondation aujourd’hui"hui,dommage j'aurais bien eu besoin d’autre avis Sad
De : 64000 (64)
En cache depuis aujourd'hui à 09h47
