Branchement horloge +contacteur pour chaffage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.586 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
voila je veut mettre des radiateurs electrique dans les chambres
j'ai acheter le matos sur conseille du vendeur
mais pour le branchement electrique je suis un peut perdu
j'ai une horloge AEG numerique
UN CONTACTEUR DE PUISSANCE AEG
UN DISJONTEUR 2A AEG
UN DISJONTEUR 20A AEG
comment relier mon horloge avec mon contacteur ?
SUR l'horloge j'ai la phase en haut et en bas j'ai 3 numeros
1 2 3 et le neutre
Dept : Meurthe Et Moselle
bonjour
il vous suffit de remplacer le contact edf par le contact de votre horloge
et alimenté votre horloge avec phase et neutre branché aussi sur le 2A
1 2 et 3 sont les borne de 'linterupteur de l'horloge, quand le contact est fermé entre 1 et 2 il est fermé entre 2 et 3, regardé le schéma sur cette horloge AEG
merci pour la reponse rapide
voila se que j'ai sur l'orloge
sur le 2 il y a un petit dessin comme une porte qui souvre de droite a gauche
je branche quoi la dessus
desolé je ne connais pas trop se genre d'appareil
branchez vos 2 fils sur le contact dessiné "ouvert", ou porte ouverte si tu prefere
l'horloge inverse le contact lors du passage en HC ou HP, un coup le contact est a gauche, un coup a droite
ok merci beaucoup
enfaîte je n'ai pas de de HC/HP CAR j'ai une clim réversible et comme les enfants sont des ados maintenant il ferme leur porte de leur chambre c'est pourquoi je rajoute des radiateur électrique pour faire l'appoint mais si je conte sur eux pour éteindre les radiateurs lorsqu'il parte a l’école sa ne seras pas fait.
donc je préféré mettre une horloge
ah oui c'est pour des radiateur électrique? mince je n'avais pas vu
il faut commander leur fil pilote (envoyer le 230V pour les mettre en mode éco).. tout simplement
je ne pense pas qu'un radiateur va aimé les coupure intempestive du contacteur
et lorsque j'ai acheter les radiateurs j'ai expliquer se que je voulais faire et il mon dit de faire comme ça de mettre une horloge qui couperas les radiateur.
les radiateur fonctionneront de 17h a 23 h ensuite la clim réversible prend le relais.
avec le fil pilote, tu met la position auto sur le radiateur, et lorsque tu envoi le 230V sur le fil pilote, le radiateur baisse la consigne de 2 ou 3° automatiquement
cela évite aussi que la température ne chute de trop et que cela entraine une surconsommation a la remise en route
Si vraiment on veut arrêter les radiateurs par le fil pilote, il suffit d'envoyer un ordre arrêt en insérant une diode sur le fil pilote entre l'horloge et radiateur.
Carminas
Dept : Cantal
ok mais mois se nais pas le problème de chute de température car quand il parte pour l’école il laisse les porte ouverte de leur chambre et la clim reprend le relais pour garder la température . donc les radiateurs peuve être éteint .
donc ton schéma me semble être bon
y'as plus qu'a ^^
comme tu y plus qu'a
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h14
