Lame d'air et mur qui doivent respirer..
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.322 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je me lance bientôt dans l'aménagement de mon étage, les rampants avec ouate de cellulose et les murs avec de la laine de verre. En fait il y environ 1.5m de mur en pierre puis la charpente. Concernant les rampants j'ai déja eu toute les réponses que j'avais besoin grâce a vous et je vous en remercie. Mais concernant les murs j'ai beaucoup regardé mais alors la le nombre d'avis est tellement différent que je ne sais plus quoi penser.
Je pense isoler avec un doublage rail et LV en panneau de 12cm. J'ai un pignon intérieur de 80 cm en pierre qui n'a pas de coté en contact avec l'extérieur et le reste en pierre également de 50cm qui à un coté donnant sur exterieur.
Je précise que notre maison n'a aucun problème d'humidité, pas de salpètre ou autre.
La question que je me pose c'est faut t'il ou non laisser une lame d'air pour permettre au mur de respirer ou alors ne pas en laisser et plaquer la LV contre le mur en pierre avec le risque que l'humidité allourdisse la LV et la tasse. J'ai lu aussi que la lame d'air a pour effet d'annulé isolation c'est dommage du coup!
Comme les courants sont différents, qu'est ce que vous feriez vous?
Deuxièmement, toujours concernant la respiration d'un mur en pierre, je me posais la question suivante: chez moi tous les murs extérieurs sont jointer avec de la chaux et du sable donc respirant.
A l'intérieur par contre,il a y un enduit ciment d'un coté (je pense que c'est du ciment), du placo avec LV par endroit, du lambris a d'autre, etc...
Je me demandais donc si un mur pouvais quand meme "respirer" si un coté seulement est respirant (l'extérieur donc chez moi)?
Merci d'avance pour vos réponses.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Ille Et Vilaine
Citation: Je me demandais donc si un mur pouvais quand meme "respirer" si un coté seulement est respirant (l'extérieur donc chez moi)?
Personnellement, je pense que oui.
J'ai une résidence secondaire en pierre dont les joints ont été refaits il ya bien longtemps par mon père avec du ciment.... (une seule facçade heureusement)
Ce mur était enduit à l'intérieur avec un enduit chaux épais, et plusieurs couches de peinture. taché d'humidité...
Je l'ai décapé à l'intérieur et j'ai refait les joints à la chaux (à l'intérieur). Depuis, le mur s'est asséché.
AVANT:
Immédiatement Apres : on voit encore la zone humide
Deux ans après :
Citation: J'ai lu aussi que la lame d'air a pour effet d'annulé isolation c'est dommage du coup!
C'est une connerie qui a été écrite sur ce forum, c'est archi-faux !!!
De : Lyon (69)
Ok merci pour ton avis. J'avais d'ailleurs déja vu tes photos sur un autre post...
C'est compliqué cette histoire d'isoler des murs en pierre. Dans mon cas par contre si j'ai bien compris ce que j'ai lu ici et la, le problème de remonter capillaire est surtout sur le 1m, moi j'isole l'étage donc a partir de 3-4m de mur en pierre. Ca évite déja ce problème. Mais comme je disais je n'ai actuellement aucun problème d'humiditer, et j'aimerais bien que ca continu!!lol Je pense que je vais laisser une lame d'air, mais tout les avis sont bon a prendre donc n'hésiter pas a apporter votre touche a sujet très très étoffé.
Juste pour étayer mes dires, voici une photo, il s'agit du mur du fond, et des murs latéraux sous la charpente. C'est plutot 1m que 1.5 d'ailleurs.
A mon avis, tu as pas trop à te prendre la tête avec l'humidité des murs à ce niveau.
Dans ma maison de pierre, l'étage n'a vraiment aucon souci , même avec les joints en ciment d'un coté.
De : Lyon (69)
et bah ça ça fait bien plaisir a entendre! J'avoue j'en ai rêvé cette nuit! Bon bah au moins si j'ai pas à m'en faire pour le haut, c'est nickel, après quand j'aménagerais l'autre partie du bas, j'aurais le temps de réfléchir à la question!
Merci mgarrig!
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h41
Bien choisir ses fenêtres
