Quelle épaisseur de laine en cm pour un R 8.5
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 15.124 fois
Photographe Env. 200 message Rochefort (17)
salut.
Mon constructeur m'assure un R de 8.5 en isolation en comble sur plafond.
Le problème c'est que dans le descriptif c'est noté "isolation par laine minérale pulsée résistance thermique R=8.5"
Du coup je me dis qu'il peuvent mettre 20 cm ou 25cm et me dire que ca correspond à un R de 8.5.
Y'a t'il un tableau de correspondance des hauteurs d'isolants?
merci.
De : Rochefort (17)
Ca depend de la marque et du "modèle" de la laine de verre...
ok.
Dois je imposer au constructeur de noté la hauteur en cm sur le descriptif.
De plus,le terme " laine minérale" ne me dis pas si c'est de la laine de verre ou de roche.
De : Rochefort (17)
Photographe pro Env. 1000 message Landes
En gros, ça correspond à 36/38cm....
Dept : Landes
quand j'ai regardé pour chez moi, avec 260 mm + 100 mm de LDV, j'arrivais a grosso merdo à un R de 8,5
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
ok merci.
la hauteur en cm doit elle etre écrite sur le descriptif ou est ce que le R8.5 suffit?
De : Rochefort (17)
Bloggeur Env. 90 message Bas Rhin
alesk a écrit:ok merci.
Pour connaitre ton R tu prends la largeur divisé par le lambda du produit utilisé.
Exemple : laine de verre gr32 lambda = 0,032 pour 26cm d'isolant
0,26 / 0,032 = 8,12
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Le R me parait le + important, car l'épaisseur ne veut pas dire grand chose: en panneau ép 100 on est dans les R= 3.15, même épaisseur en semi-rigide on est à 2.70 et en rouleau vers 2.50 pour de la laine de verre, pour la laine de roche c'est encore différent. + le R est grand + ca isole. Ce qui est important en comble c'est de favoriser 2 couches en croisée plutôt qu'1 pour limiter les passages d'air et de dépasser un R de 6.00 donc à 8.50 c'est très bon.
Dept : Ille Et Vilaine
ce sera du pulsé donc pas de croisé.
De : Rochefort (17)
0,26 / 0,032 = 8,12
Merci pour l'astuce du calcul
De : Rochefort (17)
Merci pour cette explication
De : Rochefort (17)
A prendre en compte aussi la durée de vie du produit, la laine de verre n'a pas la meilleure réputation.
Dept : Bas Rhin
choupy67 a écrit:A prendre en compte aussi la durée de vie du produit, la laine de verre n'a pas la meilleure réputation.
et la laine de verre en cloison murale ? a t'elle la meme réputation que pour les combles?
De : Rochefort (17)
La laine de verre c'est de la laine de verre, au mur, au toit... il parait que la laine de verre perd en efficacité mais de combien en combien de temps je n'en sait rien du tout.
Je crois qu'il n'y pas d'isolant miracle chacun à des défauts, c'est un choix mais il vaut mieux connaitre les conséquences possible de ce choix.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h21
