Isolation de murs maison phenix
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.391 fois
Env. 10 message Routot (27)
bjr
voila je vient de faire construire une maison phénix et le problème est que dans le garage un seul mur est isolé et je voudrai l'isoler complètement et faire un cellier au fond mais je suis pas plaquiste et je me demande comment faut faire pour isoler au mieux car les murs sont des plaques et armature métallique .
-comment poser les rails ? (poutres métalliques)
-faut-il plusieurs couche d'isolant?
-faut-ils surélever le placo par rapport a la dalle?
-quelle est le meilleur rapport qualité prix pour l'isolant?
merci d'avance de votre réponse.
De : Routot (27)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Tu peux mettre un isolant en plaque (polystyrène +placo par exemple) à coller au mûr et tu n'as pas de question à te poser du style "suis-je sur l'ossature ou le remplissage?". Par contre, si tu veux y passer des réseaux tu vas devoir faire des saignées.
L'autre solution, comme tu le suggères, est l'ossature métallique.
Si tu pars sur le système "optima", tu fixes une lisse au plafond et une au sol et un appui intermédiaire sur le mûr. Pour ce dernier, le mieux dans ton cas serait de fixer un rail ; comme ça tu peux décaler tes vis si tu tombes dans l'ossature. Les appuis optima sont réglables en fonction de l'épaisseur de l'isolant et en plastique pour couper les ponts thermiques.
Il existe également un système sans appui au mur (avec lisse au plafond et au sol) par contre, les rails conditionnent l'épaisseur de l'isolant et coupent ce dernier. Ce dernier système est plutôt adapté pour faire des cloisons.
Si tu n'as pas de réseau à poser, le plus pratique est à mon avis la première solution (plaques à coller au mûr).
La performance de l'isolant est donnée par un coefficient (habituellement appelé R), cela te permet de comparer les performances des différents isolants
Dept : Bas Rhin
merci bien car j connais pas grand chose je v utiliser la 2eme solution car g des resaux Electrique a passer peut tu m'envoyer un croquis de cette solution stp
De : Routot (27)
Tapes "isolation" et "optima" sur ton moteur de recherche et tu trouveras des photos et instructions de montage. Ce sera plus rapide et plus clair que si je te fais un schéma.
Par contre si tu as peu de réseaux et dans un cellier, je me poserai la question de les laisser apparent (dans une baguette quand-même). Dans une pièce à vivre, ce n'est pas très esthétique mais au pied d'une étagère dans un cellier...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h34
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
