Extension sur Piloti
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.795 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Je réalise une extension sur piloti. Le nouveau plancher sera à la hauteur de mon salon . Pour cela j'utilise 6 poteaux ( 180x180mm)d'une hauteur de 1 , 50 m en moyenne . Les poteaux reposent sur des pieds de poteaux de type APB 100/150 de marque SIMPSON
Le plancher est d'une longueur de 8ml et largueur 3,50ml. L'extension reposant sur les 6 pieux est haute de 2.80m avec toit terrasse.
La question que je me pose : Est ce que mes pieds de poteaux sont bien adaptés???
Je vous remercie de vos réponse
De : Nantes (44)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message
maisonboisetpiloti a écrit:Bonjour,
Vous voulez mettre une maison de 28 m² sur 6 axes filetés de 2,5 cm de diamètre environ vissés sur une base qui est soudée juste à la base (voir photo non founie donc sur internet...) et en plus relever l'ensemble de 150 cm.... (sans contreventement je présume des poteaux....)
les paris sont ouverts...
et vous allez fixer ces pieds de poteau sur quoi...?
et 180mm de poteau carré vous allez fixer quoi dessus comme poutres de plancher.... pas trés large...
Toujours trés étonné je suis quand je vois ce type de pied de poteau en attente de chappe ou de carrelage dans les lotissement et qui ensuite restent visibles des années ou toujours, toute une partie de maison sur cet axe, me donne la chair de poule et perturbe mes régles de l'art....
6 trous + coulage béton puis poteau bois avec étanchéité entre béton bois ou poteau béton complets. Revoyez la section en fonction de la pose nécessaire du plancher bas ensuite.
Ekoloman
Bonjour EKOLOMAN,
La structure repose sur 6 plots de beton de 500x500mm en profondeur de 600mm. Le tout est relié par chainage et ferraillage diam de 10mm. Le plancher repose sur porteuse de 100x300mm. C'est une demi maison puisque la toiture prend appui sur la maison existante. La je ne suis pas inquiet. Mais c'est les pieds de poteaux, ils sont pourtant donnes pour une compression de 5,7 tonnes par poteau. Et oui !!! sur une tige fileté de 25mm.
Si je prends un mur en parpaing de 6,5 m sur 3m le poid est de 3 tonnes. Dans mon cas , mur en bois (lisse et OSB 3 ) j'arrive peniblement à 300 Kg. La magie s'opére ici: le poid de la structure en bois. ( Les 6.5 m longueur du mur et 1.5m de terrasse) Mais je ne suis toujours pas rassuréMad
De : Nantes (44)
maisonboisetpiloti a écrit:Bonjour EKOLOMAN,
Oui je sais ces pièces snt étudiées en principe en labo quand aux forces réseptrices, heureusement mais voir une surface de maison même de 28m² sur 6 petits axes comme ceux la étonne et ne rassure pas les gens bien souvent ni même les prox. Ce type de pieds perso ok our une poutre sous hauvent en attendant une chappe, la pas gros risques, mais néanmoins pour vous si vous avez une bonne base en béton autant mettre le pooteau sans cet intermédiaire sur le béton. Posé sur le béton pui encoule coulé, et avec étanchéité entre bois et béton.
La continuité d'une pièce assure sa capacité, une pièce intermédiaire fragilisera toujours l'ensemble. 6x18x18=1944 cm² de surface face à six axes de 2.5cm de diamêtre, il n'y a pas photo.
Pour le poids ensuite ok compter en gros 450/500kg au m3 de bois et 0.150m3 au m² soit 75kg de bois au m² environ pour du cubique + aménagement et ameublement...
Il existe beaucoup de pièces inventées dans le bâtiment pais à force c'est cela qui augmente les prix et complique parfois la qualité finale ou la solidité.
Dans la MOB beaucoup préfèrent un vide sanitaire classique en béton que d'avoir un plancher bois suspendu à 40 cm du sol. je les approvent, sauf si le niveau est vraiment plus haut sur terrain en pente par exemple...
Pensez aussi au probléme sismique possible un jour, 6 axes face à 6 poteaux...
Ekoloman
Env. 30 message Auvers Sur Oise (95)
rigolo nous avons réaliser aussi une extension bois sur pilotis
6 poteau en béton et ipn par dessus pour le plancher
De : Auvers Sur Oise (95)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h16
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
