Bonde clic clac adaptable sur evier odensvik ikea ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.320 fois
Env. 10 message Savoie
bonjour
apres de nombreuses recherches pour trouver un meuble avec vasque de salle de bain pas trop cher de 80 cm et avec une vasque pas trop ridicule en capacite ...... je pense me tourner vers ce cher magasin suedois
cependant je n'aime pas leur systeme de bonde avec juste un "bouchon" à poser
voici le modèle du lavabo et son systeme vendu avec:
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/00193937/
j'ai vu qu'il existe des bondes clic clac dans des magasin de bricolage qui ne demande pas de tirette .....est ce possible d'adapté se type de bonde avec le systeme de vidage fournie avec la vasque ..... quelqu'un a t il deja fait cela ???
si oui faut il prendre une bonde clic clac ajustable, 75 mm ou 100 mm avec ou sans trop plein ?????
désolée pour toute ces questions mais comme je n'y connait pas grand chose , je ne veux pas faire d'erreur d'achat
merci d'avance
Dept : Savoie
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
lily73 a écrit:bonjour
merci d'avance
+1
De : Reims (51)
Env. 2000 message Herault
un petit up svp merci
Mon projet : http://www.forumconstruire.c[...]php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
tout s'adapte sur (presque) tout.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Pour ma part, finalement j'ai mis le système Ikéa parce que j'en avais acheté un autre et le siphon descendait trop bas et bloquait la fermeture complète du tiroir supérieur.
Je ne dis pas que toutes les siphons sont comme ça mais faîtes donc attention à bien mesurer la hauteur de celui ci.
De : Reims (51)
il existe des siphons déportés.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
