Choix plaque vibrante accès garage ??
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 21.561 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai, au printemps, comblé mon accès garage (fallait monter d'env. 1m sur une longeure de 12m) avec des graves répurérés lors de la refection d'une route ( j'ai pu récupérer la couche de forme de l'ancienne route, pas le grattage, hein, essentillement, un mélange de sable, de calcaire et de grès qui partais à la décharge communale situé à 500m de chez moi...).
Une 15 aines de camions ont été nécessaires et, la compactage réaliser par le passage des camions successifs et pas si mal (des camions et tracteurs sont passer dessus depuis, et celà ne bouge guère, pas d'ornière, bref... assez satisfait pour un matériel de remblaiment plutot stable et quasi-gratuit... )
Toutefois, avec les pluies et les orages de cette été, par endroit, le sable superficiel s'est érrodé et qques pointes de blocs de grès pointent leur nez...Actuellement, c'est facilement carrossable, mais l'hivers venant, je me vois dèjà pester en cognant dedans avec la pelle à neige...
Aussi, je vais disposer de plusieurs tonnes de calcaire 0-30 (une bonne 15aines de tone) que je vais passer par dessus env. 10 à 15cm suivant les endroit. Afin de pouvoir y circuler avec les voitures, je souhaite le compacter avec un plaque vibrante, mais je n'ai aucune notion du type de plaque et de du poids à louer ( à la location je vois des plaques allant de 90kg à 600kg...).
J'ai environs 12m de longeure sur 8m de large à dammer...
Merci pour votre aide et vos conseils
Dept : Moselle
Aviseur Env. 100 message Gard
http://www.setra.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/noted_information_no117.pdf
Bonjour, à la page 5 du guide, il y a les informations concernant le type de plaque (PV1, PV2 ...) à utiliser en fonction de la nature du sol à compacter et surtout le nombre de passe à faire.
Adhésion AAMOI n° 3223
CCMI signé le 01/04/2010
Permis de construire validé 09/2010
Acquisition du terrain 11/2010
Date d'Ouverture du Chantier 20/01/2011
Picto recompense Aviseur
Merci, mais j'ai le sentiment que cet article ne concerne que les compactage pour une fouille...
Est-ce les mêmes critère pour un accès destiné à la circulation de VL ??
Une réponse du type "utilise une plaque vibrante de 100kg en 2 passages et ce sera suffisant " me satisferai d'avantage...
alors, si vous avez une réponse plus simple que cet article à mes questions, je vous en serai reconnaissant...
Dept : Moselle
Re, donc en mode plus simple j'ai effectivement une réponse:
- prenez une plaque vibrante 100kgs (classification PQ1)
- faites une couche maximum de 25cm en 0/30 (nature DC2 en difficulté de compactage)
- faites 2 passages
Ce guide (le guide SETRA) est la bible du remblai des tranchées pour un travaille se rapprochant au maximum des règles de l'art
Bonne journée
NicolasL a écrit:Re, donc en mode plus simple j'ai effectivement une réponse:
- faites 2 passages
Bonne journée
c'est de suite beaucoup plus claire...Et ma couche ne dépassera pas 15cm...
Merci à vous...
Sinon, par curiosité, (je connais la signification et l'utilisation... du pq ), mais là, à quoi correspond le terme "PQ1" ?? ...
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Déjà, en calculant ta surface de 12 x 8 m, cela fait 96 m2. Si tu dispose de 15 T environ, tu pourras en mettre sur un petit 8 cm. Si tu souhaite en mettre sur 10-15 cm (soit 12,5 moyen), tu comptes : L x l x e x d, d étant la densité, et tu obtiens 12 x 8 x 0,125 x 2 = 24 T.
Sinon, concernant le compactage, le document de Nicolas n'est pas exact puisqu'il ne parle que du remblayage de tranchée (Q5) et non de chaussée. Ici, nous serions plutôt en qualité Q3, étant sous chaussée faiblement circulée.
Je t'explique donc. Pour faire simple, nous sommes en qualité Q3, avec du calcaire, que l'on peut assimiler à un matériaux de type D2. Si tu en met sur 15 cm d'épaisseur, tu peux utiliser n'importe quel compacteur puisqu'ils sont tous fait pour plus. Le nombre de passe changera. Quelques possibilités :
Plaque vibrante 130 kg - PQ2, larg 0,50 m : 10 passes
Plaque vibrante 180 kg - PQ3, larg 0,60 m : 6 passes (car 8 passes pour 20 cm)
Plaque vibrante 450 kg - PQ4, larg 0,70 m : 4 passes (car 8 passes pour 30 cm)
Rouleau Tandem 650 kg - PV2, larg 0,65 m : 10 passes
Après, c'est le coût qui va dicter ton choix. Les prix particuliers moyens sont dans l'ordre 65,00 ; 90,00 ; 170,00 et 80,00 € TTC.
Si on considère 8 m de large par 12 m de long, et la largeur, on fait alors 1920 m avec le PQ2 ; 1008 m avec le PQ3 ; 576 m avec le PQ4 et 1560 m avec le PV2.
La vitesse moyenne est de 2km/h, soit 2000 m / h. Tu vas donc mettre maximum 1 h avec n'importe laquelle des plaques.
Donc le choix le plus intéressant est la PQ2, que tu vas payer 65 €TTC environ pour une journée, et que tu auras moins de problème à transporter.
Voilà, j'espère t'avoir aidé Wink
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
- faites 2 passages
Bonne journée
http://www.loxam.fr/files/location/classification-engins-compa.jpg
- faites 3 passages ;)
Désolé j'ai rien dit Crying
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup...
pour le concassé, j'en aurai suffisament car à certains endroits il y en aura quasiment aps, c'est au max les 10-15cm (au droit du seuil de mon entrée de garage car avec mon remblai j'arrivé à hauteur de ma dalle brute, depuis, la chape + seuil granit à fait remonter mon entrée de garage de bien 10-15cm par endroit...)
Sur le reste, ce sera réparti uniformément afin de combler les petit trous et bosses qui sont apparûes avec les pluies...
Dept : Moselle
ladenree a écrit:Merci beaucoup...
D'accord. Donc si tes 10-15 cm sont ponctuels, tu peux adapter ton nombre de passe.
Si tu utilises la PQ2, tu dois faire 10 passes pour 15 cm, tu n'en auras que 7 (6,6 arrondi) pour 10 cm ; 5 pour 7,5 cm ou bien 4 (3,3 arrondi) pour 5cm. Tu fais le produit en croix. Par contre, cela ne marche pas tout le temps dans l'autre sens, car tu as une épaisseur maximum qui dépend de ton compacteur (en l'occurence 15 cm avec la PQ2).
Ok, c'est noté...
Autre question, est-il nécessaire d'humidifier le concassé ou l'est-il déjà suffisament avec le temps mi-figue mi-raisin de ces derniers jours ?? ??
Dept : Moselle
Je ne sais pas quel temps il fait dans l'Est, toujours est-il qu'avec les pluies qu'il y a, le cailloux des carrières est assez humide, donc pas besoin de l'humidifier en plus.
Greg6153 a écrit:Je ne sais pas quel temps il fait dans l'Est, toujours est-il qu'avec les pluies qu'il y a, le cailloux des carrières est assez humide, donc pas besoin de l'humidifier en plus.
Le temps, c'est grand beau temps, sauf qu'on ne sait pas si le soleil existe et qu'il pleut...
Je viens d'aller voir une enseigne de location, plaque vibrante 150kg essence, location 1 journée + assurance 64 €TTC...
Il avaient aussi une 80kg, mais il m'a conseillé la 150, en me disant que la 80 c'est bien pour une cisculation piètonne mais juste pour un utilisation par voiture...Je n'ai d'ailleurs pas demander la différence de tarif, mais sa doit pas casser 3 pattes à un canard...
Ahhh, aussi, ma rampe d'accès au garage fait aps loin de 10% (1m de dénivelé pour env. 12m de long)...
Sur le devis, il précise (plaque vibrante 150kg essence marche Av/Ar)
Je ne sais pas comment cela fonctionne (avance uniquement par oscillation ou par petite roues ,), mais... ça avance aussi en montée ??
Dept : Moselle
Il n’empêche que mon tarif donné plus haut était pas si mal ...
Petit conseil : refait toi même le plein de la bécane avant de la redonner, car c'est pas donné l'essence chez eux !
Ok, j'y penserai
Sinon, j'avais édité le message précédent en ajoutant ça :
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 13h27
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
