Humidité du placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.811 fois
Env. 10 message Herault
je réalise moi même ma maison en tant que maître d'oeuvre, je fais donc apel à des artisans mais m'occupe moi même du suivi de chantier. J'ai commis l'erreur de faire le placo avant d'enduire ma maison, étant dans l Hérault c'est une pratique qui se fait beaucoup ici, malheureusement cela fais plus de 2 semaines qu'il pleut ici et j'ai mon placo qui commence à être bien humide, des taches apparaissent, je précise que ma maison est en parpaing, j'en ai parlé à un ami qui est conducteur de travaux et il m'a garantit qu'il n'était pas nécessaire de changer les plaques, qu'il fallait bien aérer, laisser sècher, et me dépecher de faire la façade avant que ça ne recommence. J'ai envi de le croire (il ma affirmé que jamais il n'avait changé de plaques de placo sur ses chantiers à cause de ça et qu'il n'y avait jamais eu de problèmes par la suite). Qu'en pensez vous ? Dans tous les cas l'assurance ne voudra pas me rembourser car l'eau s'est infiltrée par les murs en parpaing et selon eux c'est impossible si la maison est bien faite, ce qui est faux car tant qu'elle n'est pas enduite la maison n'est pas étanche ,je me trompe ? Merci de vos réponses.
Dept : Herault
Env. 8000 message
bonjour, je pense comme ton ami, et oui un mur parpaing n'est pas étanche
tu peux bacher au pire des cas
et l'isolant n'est pas touché?
L'isolant doit forcément être touché étant donné qu'il s'agit de laine déroulée sur laquelle on vient coller le BA13. Je sais que c'est vraiment pas terrible toute cette humidité mais je n'ai ni le temps ni l'argent de tout refaire, et selon mon ami il devrait pas trop y avoir de casse sur le long terme si j'aére bien...
Dept : Herault
Pensez vous que des absorbeurs d'humidité peuvent aider ou il n'y a vraiment rien à faire ?
Dept : Herault
Env. 200 message Cestas (33)
Leboig a écrit:Pensez vous que des absorbeurs d'humidité peuvent aider ou il n'y a vraiment rien à faire ?
Dés que tu auras fait ton enduit, oui ça permettra de sécher plus rapidement et correctement vu la période...
Prends un bon électrique ça marche bien (pour en avoir déjà utilisé un) mais ça consomme
De : Cestas (33)
par ce temps la pour secher mieux vaut chauffer
l'humidité ne descend pas en dessous de 80% tu pourra tjrs essayer de secher
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
