Fuite evacuation douche
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.087 fois
Super bloggeur Env. 600 message 37320 (37)
Je viens de faire ma douche dans ma salle de bain a l'etage, j'ai betonné mon bac a douche et dessous raccorder mon evacuation a l'evacuation existante.
Apres test y a une fuite, j'ai donc fait une trappe d'acces par le bas dans mes toilettes pour voir la fuite y a une minuscule fuite au niveau de l'embranchement entre mon evacuation et celui pré existant malgré la colle que j'avais mis. Y a t'il un moyen d'arreter la fuite en mettant de la colle ou quelque chose comme ça sans que j'ai a tout refaire pour mon evacuation
De : 37320 (37)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Je pense que tu n'arriveras plus à démonter le raccord collé. A priori 2 solutions sans tout refaire :
- couper au dessus et en dessous de la fuite et mettre un manchon (pas forcément simple)
- enduire de colle l'extérieur du raccord fuyard (il faut que cela soit bien sec et bien attendre que cela soit sec avant de remettre en eau).
La solution 2 doit être faisable, elle a l'avantage de ne pas couter cher et si jamais cela ne marche tu seras revenu au point de départ (sans avoir reculer).
Bon courage
Dept : Bas Rhin
slt comme dit QA tu peux couper en amont et en aval , fabriquer un manchon coulissant en cassant les butee qui sont dans le manchon. juste ajouter de la colle ou alors ....petite technique de sioux tu chauffe un peu au décapeur thermique pour ramolir le pvc (ne pas le bruler ) ensuite tu prend soit du fil de fer un collier autre et tu etrangle légerement la jonction (atention cette technique necessite un peu de savoir faire)
a+
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 17h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
