Evacuations salle de bain - demande d'avis
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.772 fois
Env. 20 message
Nous avons en projet d'agrandir etrénover toute notre salle de bain.
Celle ci possèdera une baignoire, unedouche, un wc et un lavabo, le tout devant être raccordés au tout à l'égout.
Nous nous posons des questionsconcernant le diamètre des évacuations.
Nous pensons gérer l'évacuation de lafaçon suivante:
  • Lavabo en 32mm se versant dans l'évacuation la douche en 40 mm puis dans la chute (100 mm)
  • Le WC en 100mm se versant dans la chute 40 cm plus loin (100mm)
  • Baignoire en 50mm se versant dans l'évacuation du WC puis dans la chute (100mm)
Voici le plan: http://hpics.li/ac7cb4f
Ces diamètres vous semblent-ilscorrects, en prenant l'hypothèse que l'on utilisera un seuldispositif à la fois ?
On aimerait utiliser le principe dechute unique pour relier la salle de bain au tout à l'égout qui sesitue à la verticale de la salle de bain, sous le sol du rez dechaussée.
La chute devra se situer au niveau au Asur le plan.
Comment puis-je empêcher le phénomènede désamorçage des siphons, ainsi que des bruits d'air/eau dans lestuyaux ?
Dois-je prolonger la chute avec untuyau de 100mm vers l'extérieur ?
Actuellement (sans WC) c'est un tuyaude 50mm qui est placé, serait-il suffisant pour la prise d'air ?
N'y a-t-il pas de risque (avec du 40mm)que le siphon du lavabo se vide en utilisant la douche (tuyau communde 40mm) ?
Le WC ne risque pas de vider le siphonde la baignoire, celle-ci étant raccordée à l'évacuation du WC ?
Nous sommes novices, donc n'hésitez pas à noussignaler nos erreurs !
Merci pour votre aide
Env. 200 message Aude
il faut réaliser une ventilation primaire ou installer un clapet sur la chute des wc .Sinon les diametres sont corrects
Dept : Aude
Env. 20 message
Merci pour votre réponse.
Réaliser une ventilation primaire signifie-t-il prolonger la chute (en 100 mm) ?
Le siphon du lavabo (le plus distant de la chute) ne risque-t-il pas de se vider lors de l'utilisation de la douche ?
Pour moi il faut envisager des caches tuyaux
salut . si tu ne peux prolonger une ventilation en comble. tu peux aussi mettre une soupape de ventilation.( diam 40 ou 100 )
ca reviens un peu plus cher mais ca evite souvent d'avoir un tube qui traverse la maison de haut en bas.
cordialement
De : Barges 21910 (21)
Env. 20 message
Un cache tuyau, c'est faire monter le tuyau d'aération et le cacher avec un genre de caisse en bois (ou autre) ou est-ce une autre notion ?
(Désolé pour la bête question)
Env. 20 message
Salut,
- Mettre une seule soupape de ventilation au wc suffirait pour toute l'installation de la salle de bain ou en faut-il une par élément ?
- Si une soupape de ventilation de 40mm suffit pour un WC, est-ce que je peux prolonger la chute par une ventilation de 40mm également ?
Merci pour vos réactions
oui tu peux sans probleme je l ai fais chez moi
ca evite juste de mettre la canalisation en depression et et d eviter les syphonages
a++
Env. 20 message
Super.
Donc pour toute l'installation de la salle de bain une mise à l'air (via soupape ou prolongement de la chute) de 40mm est suffisant ?
Je suppose que sa position a de l'importance dans le circuit et que le mieux est proche du WC et donc à la verticale de la chute, juste ?
Merci !
C'est bien ça vous avez tout compris.
Dept : Aude
Env. 20 message
Merci Cyril11.
Juste par curiosité:
Je lis sur différents sites que si on a une chute de 100mm, ce tuyau doit être prolongé (en 100mm) pour la ventilation primaire.
Si un 40mm suffit pour la ventilation, pourquoi disent-ils qu'il faut-un 100mm ? Est-ce d'un point du point de vue de la réglementation ou dans le cas d'installations plus importantes ? Ou parce que l'apport d'air se fera bien mieux avec un 100mm ?
Merci pour vos lumières, j'ai tout à apprendre dans ce domaine.
Env. 20 message
Comme je ne suis pas sur de moi, je vous sollicite encore.
J'aimerais encore avoir votre avis concernant la mise à l'air du système d'évacuation des eaux de ma future salle de bain (chute unique et une mise à l'air de 40 ou 50 mm).
Le lavabo/douche et la baignoire sont situés à une plus grande distance de la chute que le WC.
Y-a-t-il un risque de désiphonnage ou de bruits dans les tuyaux ?
L'ordre de connexion dans la chute unique est-elle correcte ?
Voici le lien:
http://hpics.li/18e773f
Pour rappel, le schéma de la salle de bain:
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h46
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
