Question aménagement de combles et charpente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.583 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Nous sommes proprio d'une maison de plain pied en L de 155m² habitables. A l'étage, nous avons 60m² de combles aménageables (4m sur 15) (cf, photo)
Nous avons vissé un plancher en agglo de 22mm... Jusque la, pas de problème
La question est la suivante : les triangles de charpente font 11 mètres de long à leur base et reposent sur les murs de la maison. les jambes de forces se situent à 3 mètres de ces appuis. Il reste donc 4 mètres de surface à minimum 1m80 de haut...
J'ai un peu peur que la portée soit vraiment importante et qu'un troisième appui central n'aurait pas été un luxe pour éviter que le plancher ne cintre... Le truc, c'est que même si les jambes de force font que la portée n'est plus que de 4m je me demande quand même si la toiture ne risque pas des déformations si des objets lourds sont posés dessus (j'avais pour projet d'aménager le haut pour y faire une salle de billard , une chambre supplémentaire et une sdb...)
PS : le billard pèse 195kg et fait 2.14*1.22 (je dis ela par rapport à la répartition du poids sur les 4 pieds de la table...)
J'espère que les explications sont claires
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Salut,
Je ne suis pas expert, mais je suis en train d'aménager mes combles également.
La première chose à faire est de voir avec le constructeur de la charpente si tes combles sont bien habitables et quelle est la note de calcul.
Ensuite en partant de là tu aurais du calculer ton lambourdage et ton épaisseur de plancher.
Maintenant il te reste plus qu'a croiser les doigts en esperant que ton projet soit viable.
Les "pros" de la section te répondront mieux que moi.
Dept : Loir Et Cher
Merci pour ta réponse. Le MO qui avait assuré le suivi est passé il n'y a pas longtemps. Il m'a affirmé que la charpente était assurée pour 150kg au m² après aménagement... Mais ça me parait beaucoup par rapport à la portée.
Le billard fait 2.14*1.22 soit une surface de 2.6m²... multiplié par le poids tolérable ça fait près de 400kg soit le double de ce que pèse le billard...
En théorie, ça passe, mais à la longue, je pense que ça risquerait de se déformer :-(
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
ta charpente est visiblement prévue pour des combles aménageables.la surcharge est effectivement de 150kg au m² ,mais on prends 20% seulement en charge permanente qu'on ajoute aux 50kg de plancher.dans les calculs.les 80%sont en occasionnel!
déja: vérifies les dimensions de ton billard ,ça devrait être 240x120(règle des proportions ,plus petits ,ça fait des carambolages imprévisibles ,si tu tapes fort.
également ,pour la largeur,vérifies avec une vraie queue si tu t'en sors bien,moi j'avais acheté une petite queue pour le manque de recul.
ton plancher:
espacement des fermettes:60 ou 90?la c'est du poids réparti mais en charge permanente.il faut que tu intéresses 2 fermettes à chaque extrémité,ce serait mieux.si tu tombes bien entre au milieu c'est top.
mais ça passe tranquille:par fermette charge permanente sur 4m :320x0.6=192kg
320x0.9=280kg
si tu es entre 2 ça double ces charges.
le problème: vérifier les surcharges de cloisonnement coté pièces d'habitation ,le billard est sauvé(sans passer sur le billard!).
prends un français si tu peux,c'est classe.
gege
.2....................
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 04h37
