Problème de fondation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.313 fois
Je viens de couler mes fondations et je constate un problème sur le ciment
J explique le déroulement
On coule les fondations mercredi en fin d après midi il pleut un peu
Le jeudi il pleut un peu en fin d après midi
Le vendredi après midi grosse pluie et samedi pareille
Dimanche un peu de pluie
Mes fondations avaient 20cm d'eau dessus
Aujourd'hui j ai enlevé toute l eau et en enlevant la boue je constate qu'a plusieurs endroit le béton s'enleve de quelque mm maxi 1cm mais pas de partout par contre en dessous des couches qui s'enlève c dure
J ai appelé les bétons Sylvestre ils m'ont que c était pas grave mais qu ils voulaient voire quand même ?,
Pouvez vous me donner des avis ??
Des conseil ??
Attend leur avis. Nous, on n'est pas sur place.
Dept : Eure
Est ce normal que du ciment s enlevé ?
peut etre un peu de boue qui s'est mélangé à la laitance pendant la prise du beton
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Est ce grave docteur !
Lol
De : Bordeaux (33)
Merci de tes réponses gill mais je ne comprend pas Ta reponce
J ai peux être compris
Quand j enlevé cette couche en dessous c dure
Dois je enlevé cette couche ?
Cordialement merci à tous ceux qu,ils veulent bien me conseiller
sorry, mauvaise manip, suis pas dans le bon post!!
De : Bordeaux (33)
grave, je sais pas
faut purger toute cette laitance non adherente, et voir la profondeur maxi
si ca reste inférieur au centimetre, te casse pasd trop la tête
De : Bordeaux (33)
Ah ah
Quand on a couler les fondations le fond était propre
La terre est au dessus des fondations de 20 cm
Il y aura un parpaing enterre
Mais fondation fond 50cm de large et 60 cm de profondeur
Merci beaucoup gill de tes réponses
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
