Multibat sur polystyrene
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.590 fois
Env. 1000 message Doubs
Est ce qu'un enduit au Multibat de Lafarge tient bien sur un mur isolé par l'exterieur en polystyrene ?
merci !
Dept : Doubs
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-62-devis_facades-enduits.php
Env. 60 message Argenrton Sur Creuse (36)
Peux tu être plus précis sur ton mur en polystyrène. Est ce du polystyrène lisse ou rainuré ? est ce des plaques ou des blocs à bancher?
De : Argenrton Sur Creuse (36)
Bonjour et merci !
Alors il s'agit d'un mur en bloc a bancher beton sur lequel je dois mettre des plaques de 50mm de polystyrene et un crepis lisse par dessus.
j'ai prevu de renforcer le crépis avec fibres polypropylene et/ou grillage (acier ou fibre de verre, a voir).
Je n'ai pas encore choisi le type de plaque exactement, ce que j'ai vu pour le moment, c'est du polystyrene "normale" lisse mais avec des billes de 2/3mm. Je suis preneur la dessus de conseils sur un produit particulier.
Sinon, j'ai deja travaillé avec le multibat, il est facile a manier. De plus, il est resistant au gel qu'ils disent. Donc si ca tenait bien, ca serait pratique
Mais si y a mieux, je suis preneur aussi
merci !
Dept : Doubs
Ok pour tes blocs à bancher. donc si je comprends bien il s'agit de plaque de polystyrène qui vont être fixées sur ces blocs. Je suppose qu'elles seront fixéesà l'aide de cheville spéciales. Pour l'enduit je sais que plusieurs marques possédent des produits adaprés à ce support, parex lanko, vpi etc .Pour la méthode certains appliquent une résine sur ces plaques puis une trame en fibre de verre. Enfin il y aura la finition avec de produits spécifiques comme crepilor ou lordec. Par contre pour le multibat je ne peux rien te dire car je ne connais pas les propriétés de ce produit qui est, si je parle bien de la même chose que toit, une sorte de ciment amélioré avec quelques additifs.
désolé pour ne pas pouvoir t'apporter plus d'info en rapport avec ton produit.
a bientôt
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 04h29
Photos d'enduits
Photos d'enduits
