Sous sol sans fenetre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.263 fois
Env. 10 message Ain
J'ai un sous sol sans fenêtre (80 m2) dans lequel nous allons créer des pièces : buanderie, wc, cuisine été. Je vais mettre une extraction par une vmc simple flux hygroreglable mais dans quelle pièce placer des arrivées d'air. Je vais percer des trous pour remonter des tuyaux vers l'extérieur. Est ce que l'on peut placer dans une même pièce l'arrivée d'air et l'extraction ?
Merci pour vos réponses.
bonne journée.
Dept : Ain
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
NON, complétement ridicule de mettre une entrée d'air pour l'extraire aussi vite
Une VMC à pour fonction de balayer la totalité de la surface de la maison
Mettre une entrée d'air sur pignon gauche et extraire sur pignon droit, c'est ça la réalité
Env. 40 message 41100 Aze (41)
Pourquoi ne pas mettre simplement des extracteurs dans les pieces nécessaire c'est pas plus couteux qu'une VMC et ca peu fonctionner soit avec l'éclairage de la piéce ou en mode hydro pour le sous sol ca me semble bien et c'est ce que j'envisage de mettre quand j'aménagerais le mien.
Moi je vais faire une petite salle d'eau avec un WC et une cuisine d'appoint avec coin buanderie donc je vais mettre ca 1 dans chaque piece . Plutot que de monter des gaines et tout et tout juste a percer le mur en diametre 100 une petite grille en sortie sur l'exterieur une chute de PVC de 100 a recuperer chez un plombier sympa pour ne pas acheter 2 ou 4 mètres pour rien et le tour est jouer .
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1088092953&renderall=on#4
De : 41100 Aze (41)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
un sous sol a besoin d'être ventilé en permanence, en général il reste pus humide que le reste de la maison
en tout cas sur l'extracteur simple flux souvent on a une bouche en rab non utilisé, autant l'utilisé ça évite bien des achats... pour l'entrée d'air il ne faut pas extraire dans la mm pièce ou il y a l'entrée d'air sauf cas exceptionnel (certaines piècves ont besoin d'être fortement ventilés.) en général on ne rencontre pas ce cas dans une maison individuel
après je dirais que dans notre ancienne maison à la base on avait pas de VMC, on l'a installé pour le rdc et le sous sol , ensuite on a change les fenetres = entrées d'air puis on a installé un extracteiur ponctuelle pour la salle de bain du 2eme étage on avait pas possibilité passer les gaines de ventilation du coup on avait pas le choix... ma foi à chaque fois qu'on passait devant cette pièce on tirait sur la gachette pour que ça ventile (l'extracteur était sur une tempo de 30min) en règle général on a plus eu de problème d'humidité dans cette pièce mais c'est pas pratique, l'idéal c'est l'extraction permanente...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h01
Devis VMC / VMC double flux
