Chape en Fermacell
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.757 fois
Env. 20 message Qg à Saint Etienne (42)
Bonjour!
J'ai une surface de 60 m2 sur un vieux planché en bois qui présente un défaut de 10 cm entre le point le plus haut et le point le plus bas...
Je souhaite plaquer mes murs + plafond et carreler mon sol, donc j'ai trouvé l'idée de la chape en fermacell très interessante pour retrouver mon niveau..
Qu'en pensez vous?
10 cm n'est ce pas trop?
Le poid d'une chape sèche?
Pour ceux qui l'on déjà posé, est ce facile ? le temps de pose environ?
PS : j'ai devisé une chape liquide mais j'ai peur pour le poid...
Merci pour vos réponses...
Clément
De : Qg à Saint Etienne (42)
J'ai posé une chape sèche Fermacell , mais sur un plancher béton, sans rattrapage de niveau avec des granulés...Uniquement un isolant de 5 cm.
Pour l'épaisseur maxi et le poids , tu trouveras tout sur le site XELLA.
C'est assez cool à poser (il faut mieux être deux quand même). Bien prévoir le calepinage au départ pour ne pas avoir des bandes trop étroites le long de certains murs.
Tu peux regarder mon récit de construction >>
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4122.php
De : Lyon (69)
salut
Qu'en pensez vous? => bon produit, assez cher mais indispensable pour ceux qui comme toi desir carreler sur du plancher bois
10 cm n'est ce pas trop? => si je crois que c'est un peu trop, le max est de 8cm (me semble de tete), va voir la doc dispo sur internet mais dans tout les cas c'est pas un probleme, la ou il y a plus de 7 ou 8 cm et tu peux meme faire sa de partout comme sa, tu reduit la quantitté de granule, c'est de visser des planche de bois sur ton plancher comme sa tu reduit l'epaisseur de granule sans descnedre au dessous de 1cm
Le poid d'une chape sèche? => pas tres lourds par rapport a toutes les autres posibilité
Pour ceux qui l'on déjà posé, est ce facile ? le temps de pose environ? c'est plutot "facile", le plus technique c'est mise en place des granule bien de niveau etc..., j'ai poser 10m² seul en une bonne matinée avec ragréage granule et pose des plaques etc... je pense que j'ai etait lent mais c'etait la 1er fois
PS : j'ai devisé une chape liquide mais j'ai peur pour le poid...=> Le gars ta pas mis en garde de faire une chape mortier sur un plancher bois ? surtout à ne pas faire car tout produit figer, coller sur un plancher casse car le bois travail
oublie vite chape etc... et reste sur ce produit si tu veux carreler sur du plancher bois.
Merci pour tous ces conseils précieux!!
C'est bon maintenant j'ai opté pour fermacel.
Par contre on m'a mis en garde pour le carrelage sur les plaques (les granulés riquent de bouger...)
Par contre OK pour le parquet flottant..
Qu'en pense tu ?
Citation: Par contre on m'a mis en garde pour le carrelage sur les plaques (les granulés riquent de bouger...)
Il faut surtout que le sol soit bien "étanche" pour que les granulés ne fichent pas le camp. Et respecter les préconisations : carreaux 30 x 30 maxi, colle et joints souples.
De : Lyon (69)
salut
+1 mgarrig
fait exactement comme preconise Fermacell => polyane sur plancher (pour pas perdre les granule) et colle et joint souple pour carrelage sans oublié le primaire d'accrochage avant pose des carreaux etc...
Pou les granules si tu met bien le polyane pour que sa partent pas dans les petits trous, tu aura pas de probleme, ls granule sont incompressible a peine mis en place tu pose ta plaque dessus et tu peux sauter comme un fou sa bougera pas.
Dernière question plopus, qui est fondamentale, puis je poser des cloisons en BA13 sur le fermacel + doubler tous mes murs ?
salut
je t'avoue que je ne sais pas, faudrait demander au fabricant mais pour garder le coter indépendant (flottant) de ce systeme, je te conseil de faire tes cloisons et ton doublage AVANT la chape fermacell dans cette ordre la, il n'y a aucun probleme.
C'est d'ailleurs l'ordre plus logique (pour moi), cloisons et doublage et ensuite chape.
Env. 10 message Guer (56)
Je relance un peu le sujet pour vos retour et surtout pour savoir ce que MGARIG entend par "Ensuite , traitement étanche" dans son récit de construction.
En effet je viens d'acheter une maison datant des années 1930 avec du parquet partout y compris dans la salle de bain et j'envisage de poser une dalle sèche Fermacell dans cette pièce afin de poser par dessus un carrelage ou autre sol.
Alors si vous avez des consignes je suis preneur.
Dernière question comment bien prévoir le calepinage ?
De : Guer (56)
Bonsoir Cadoudal,
Je rentre juste d'une semaine à la campagne , loin d'internet....
Le traitement étanche, c'est pour les pièces carrelée qui sont éventuellement soumises à de l'eau (lavage de la cuisine, salle de bains , etc...)...
La chape Fermacell n'aime pas l'eau , donc, il faut rendre la surface "étanche" avant de carreler. C'est une précaution ....
C'est pas très difficile , mais un peu coûteux >> Un produit que l'on trouve en grande surface de brico "Sous couche d'étanchéité" par exemple , marque PArexlanko.
On tartine le Fermacell avec cette "peinture"
au rouleau.... Deux couches . avec bande en tissu pour remonter à la jonction avec les murs.
Une fois fini, cela donne cela :
Tartouillage de l'étanchéité du sol >> fini.
Apparemment, c'est efficace , car ma fille a subi un dégât des eaux dans sa cuisine en février, au dégel... une douche qui venait du plafond et qui a inondé la pièce...
Pour le calepinage, tu fais un plan de la pièce et tu tiens compte des consignes de la doc Fermacell >> pas de bande trop étroite sur les bords...
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h20
