Calcul de section pour poteau-poutre bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 19.678 fois
Env. 600 message Savoie (73)
Voici un plan rapide de ce que je souhaite mettre en place. La pièce est bordée sur deux cotés par un mur en pierre de 50cm.
Les solives constituant le plancher seront de 75x223 avec un entraxe de 40cm. Le plancher sera composé de planche OSB 22mm et supportera une chambre.
Ma question repose sur le dimensionnement des poutres et poteaux en marron sur le plan. Comment les calculer ? D'avance merci.
Toutes ces poutres et solives sont en bois de coupe de résineux.
De : Savoie (73)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
il y a de l'idée et au dessus que se passe t il ?ça pourrait jouer sur tout ce que tu as prévu.prolongement des poteaux ,thème de la structure pour 2 niveaux etc .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
La chambre ainsi crée se retrouve dans les combles, le mur en pierre à gauche sur le plan se poursuit en hauteur et le mur en pierre au fond soutient déjà de l'autre coté un plancher bois. Les poteaux ne sont pas prolongé en hauteur. Des cloisons placo sont prévu autour de ce nouveau plancher.
De : Savoie (73)
bonjour
suivant ton dessin avec du LC 9x27 pour moi ça irait.je ne vois pas ton plan ,mais je porterai autrement,une poutre filante de 6m environ et toutes les solives dans le même sens.ton poteau inter restant ou il est ou mieux centré ,du 10x25 passerait ,ou le LC ,poteaux en 16, 18 ou 20 suivant tes gouts.
gege
erreur
j'ai oublié de faire une multiplication :poutre filante en façade , et recentre le poteau :540kg/ml sur ta poutre transversale , contre 420 en façade et continuité intéressante si tu recentre un peu le poteau.,l'ensemble sera plus stable.
mon erreur avant ,j'avais oublié de multiplié la charge au ml par la longueur ,ça m'arrive de temps en temps.
avec 15x25 ou 10x30,moi ça m'irai.pour ton plan ,la poutre travaille mal(pas de continuité et elle est plus chargée.
gege
merci gege, je vais retravailler mon croquis avec tes infos.
De : Savoie (73)
Quand tu dis que les poteaux peuvent être en 16 / 18 / 20 suivant mes gouts, j'en deduis que la section de ceux-ci n'est pas primordiale ... c'est bien ca ? car cela me surprend un peu. 16x16 me parait tout de même léger.
Sinon, je m'interroge sur la qualité du bois à utiliser si celui-ci est du bois de coupe. Doit-on utiliser obligatoirement du bois sec, ou le bois vert est-il acceptable ? La différence de prix n'est pas négligeable.
De : Savoie (73)
bonjour
bois sec impérativement ,le bois vert c'est la catastrophe assurée ,le bois à une résistance pratiquement inverse au taux d'humidité.on accepte à 15% mais il faut avoir l'appareil pour mesurer.
un poteau de 16x16 sec et proportionné en hauteur à cause du flambage,tu lui mets 10 tonnes sur la g...toi ça va faire 1.5t ou 2 ,tu ne nous fais pas voir le reste on voit un plancher ,c'est tout.le poteau est proportionné à la section de la poutre ,plus surement (pour la fixation) ou à l'architecture ,pour toi ,c'est pas à la contrainte.
gege
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h48
